Placa Madre ASUS quemada ???
javierU2
hace 16 años
hace 16 años
Estimados Amigos del foro soy nuevito acá. Paso a detallar el problema que tube , hace un mes compre una Placa Madre ASUS P5 KPL Am 775 y dos (2) banco de memoria DDR2 1 Gb C/u de 800Mhz. La cuestion que un dia destape la PC para ver si efectivamente el tecnico colocó lo que le compre y se me dio por sacar unas de las memo para ver si eran efectivamente Kingston al volver a colocarla en el banco "A" (asegurandome que este bien calzada), luego la enciendo y no arrancó esdecir ni siquiera me hizo un bip ni el clasico tuido de Seteo, estaba muertita. lo único que se encendió fue los fan y el LED de la placa. pruebo prenderla con la otra memo que no habia tocado(a la otra la saque) y tampoco, vuelvo a poner la otra y arrancó :lol: jugue a un videogame toda la noche y al otro dia vuelvo a encenderla y nada muerta de nuevo. la llevo a donde la colocaron y con las prueba que hicieron: probaron el micro en otra PC y Andaba :) , prueban la memoria que yo habia tocado en otra PC y estaba quemada. Prueban reemplazando con una nuevas DDR2 y la PC no arrancaba seguia muerta, no hubo caso. Probaron sacar la Pila cambiar el jumper Cmos nada de nada Que puede ser , que le paso??? no es normal que por sacar ó actualizar la RAM se joda la Motherboard !!! no es la primera vez que saco y pongo memorias lo hice siempre. para mas datos: no sentí nunca olor a quemado (capacitores) ni chispas. ni toque la mother con un objeto de metal, ni hice Overclocking ... Que extraño que si se quemo como me sugirio el tecnico haciendo esas pruebas, me haya andado antes y de nuevo a encender (hasta que no arranco más :: cry !!! Al que le paso algo parecido y l osoluciono me gustaria encarecidamente que me comente . Saludos a todos y Gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 16 años
hace 16 años
a veces la estática del propio cuerpo puede estropear algun componente del equipo, por eso se recomienda usar pulseras antiestáticas y/o descargarse a tierra uno mismo antes de manipular la pc. http://foros.maximopc.org/showthread.php?t=24540
javierU2
hace 16 años
hace 16 años
Puede ser pero decime un caso que se haya quemado la placa por no usar pulsera antiestatica !!! :D igual tengo en cuenta tu opinion no descarto nada Saludos
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 16 años
hace 16 años
a ver......sólo estoy tratando de encontrarle una explicación... :) ...quiero decir que ante la falta de otro tipo de explicación tal vez fué la estática. No es fácil arreglar un mother a distancia :( a mi me ha sucedido estar trabajando con memorias que funcionaban bien y 2 minutos despues, misteriosamente, no anduvieron más. otras explicaciones podrian ser:-terminó su "vida útil". -falla de materiales. -mal setéo del setup. -las memos eran berretas. -la fuente mandó más tensión de la debida. -un minúsculo residuo provocó un corto. -falló el cable a tierra. -falló el estabilizador. -falló un capacitor. En fin todo lo que se pueda decir cuando no sabemos que cóños sucedió. les mandé algunos casos a Molder y Scully y los archivaron como "Xfiles". :P Saludos. PD: espero que encuentres la respuesta correcta. :wink:
