mi compu esta super lenta y no me permite pasar el antivirus
NANDOROCK
hace 16 años
hace 16 años
hey..hola a todos soy nuevo aqui, me gustaria que me ayuden, tengo un problema con una maquina lo que pasa es que trabajaba bien pero ahora esta super lenta se que talvez sean virus tengo el nod32 lo e pasado pero al 1% de scanneo la pantalla se cuelga y se cuelga luego todo el equipo y la pantalla quedan cuadros como azules y negros en forma de como una tabla de damas o ajedrez en cuadros azules y negros y me toca resetear,,no se que puedo hacer no me gustaria frmatearla por que tengo mucha informacion... espero que me ayuden y esperare sus respuestas cuanto antes desde ya le s agradezco...
aGaLaRieL
hace 16 años
hace 16 años
inicio, ejecutar, tipea msconfig, inicio... y desabilita todo menos el antivirus, asi te va a andar mas rapida... Aunq creo q lo mejor para esa makina es una formateada xDD Saludos.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
haz los pasos que te dijo el compañero arriba, si eso no mejora la velocidad y permite el analisis haz el siguiente paso, reinicia la maquina y entra presionando f8 a prueba de fallos, ya ahi debverias de analizar la maquina sin problemas si tampoco resultase quita el disco duro y analisalo en otra maquina poniendolo como esclavo saludos
NANDOROCK
hace 16 años
hace 16 años
gracias muchachos e estado un poco ocupado por eso no habia leido en una media hora hago lo que me han dicho y ya les comentare como me a ido,,gracias
NANDOROCK
hace 16 años
hace 16 años
agalariel al hacer lo que me dijiste se q
NANDOROCK
hace 16 años
hace 16 años
me niega el acceso y me dice que debo de ingresar comoo administrador....pero si solo tengo una sesion por que me pide eso y no me deja deshabilitar todo se pone a cargar y al final me dice eso de ingresar como0 admninistrador que podra ser expliquenme muchachos gracias...saludos
NANDOROCK
hace 16 años
hace 16 años
hice lo que me dijo agalariel y me sale al reiniciarse la maquina el siguiente mensaje disk from cd: disk boot failure insert system disk and press enter no se que se hace alli lo que hice fue desabilitar todo y me quede con el antivirus y ahora me sale este mensaje digamnen que puedo hecer espero respuestas gracias
oscarcabero
hace 16 años
hace 16 años
intenta instalarle el "avast antivirus" este antivirus analiza los discos duros sin entrar en el sistema operativo osea te pide reiniciar la maquina y al reiniciar antes de entrar al sistema analiza todo sin que se abran otros programas
NANDOROCK
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal oscar el problema es que ahora ya ni sikiera entra se queda alli y no e permite hacer nada lee el mensaje anterior ai esta lo que sale en la pantalla al encender no entra al sistema ai se queda y no carga nada, por eso no me va a permitir instalar..
oscarcabero
hace 16 años
hace 16 años
entonces lo que esta haciendo es pedirte un cd de arranque probablemente porque no responde tu disco duro ni en sistema operativo,lo que tenes que haser en este caso es conseguir el cd del sistema operativo que tenias instalado ejemplo:px profecional, luego de poner el cd sigue los pasos seguramente en el proseso te va a dar 3 opciones (instalar xp en una nueva particion ,formatear el disco, reparar el sistema ya instalado) elegi reparar y sigue todo los pasos y luego cuenta que pasa. otra de las rasones puede ser que el disco este dañado y no la reconosca el bios ,fijate que al encender la pc lo primero que ase es reconoser los discos duros,lectoras,flopis. fijate si aparese la marca y modelo de tu disco precionando la tecla "pausa" para congelar la pantalla en el momento que aparesen estos datos.si no aparese tu disco no sirve mas.
NANDOROCK
hace 16 años
hace 16 años
gracias oscar...no me detecta al disco duro pero si hasta media hora el disco funcionaba solo que estaba lenta ayuda
oscarcabero
hace 16 años
hace 16 años
es porque el disco duro funciona igual que un reproductor de dvd cuando el laser del dvd esta agotado lee pero se cuelga o se ve cuadriculado la imagen ,el disco duro tiene una aguja lectora,que cuando eldisco esta en las ultimas anda pero le cuesta leer el disco y tada en mandar informacion al micro hasiendo todo muy lento asta que muere el disco, en otra guarda toda tu informacion en dvds que duran mas que los cd, a mi ya me paso y perdi mucha informacion importante!!!
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
seguramente el disco ya estaba en las ultimas y se murio de todos modos verifica bien que el bios lo detecte o no prueba conectarlo solo, sin unidades de cd ni para sasegurarte de que en realidad ya se daño saludos
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
aGaLaRieL
hace 16 años
hace 16 años
Mi vieja Pentium III fue presentando varios sintomas hasta que finalmente el disco dijo "BASTA" xD... Por desabilitar los programas que se ejecutan en el inicio de windows nunca te puede tirar una falla asi xP Te recuerdo que valorar es agradecer... Saludos
