Disco duro dice no tener formato
jaimegr
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos los compañeros. Expongo a ustedes un problema, el caso es el siguiente me llego cpu el cual el cliente lo que necesita es sus archivos de trabajo, pero el disco duro me dice que no tiene formato lo instale como secundario en mi maquina para tratar de recuperar los datos y lance ya como apoyo los programas de final data, recover4all y data recovery, ninguno de los anteriores logro ni siquiera entrar al disco, el unico que logre entrar y ver los archivos es Stellar phoenix pero como no tengo el paquete con licencia no logro rescatar los datos. Les agradesco de antemano cualquier sugerencia al respecto.
Burner
Burner
2
hace 20 años
hace 20 años
Podrías probar con file rescue plus, easy recovery o get data back, y si todos estos programas no te solucionan mucho, podrías instalar linux que seguro te funciona. Sólo decirte que hay distriuciones linux en live-cd como Knoppix, ubuntu o guadalinex que te permiten ejecutar linux desde el cd sin necesidad de instalarlo en el disco duro, incluso algunas de unos pocos de megas pensado para este tipo de desastres y lo mejor de todo es que son de libre distribución. Saludos.
gonzalo_gdt
hace 20 años
hace 20 años
proba con la mayor cantidad de programa para recuperacionde datos hasta q soluciones si no proba con dos discos y crea una imagen de los arcivos y pasalo al otro disco
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
asegurate de tener deshabilitado el antivirus de la pc, el antivirus del bios y el smart. hace como te dicen, proba los programas de rescate, o podrias probar si funciona en otra maquina como esclavo, y sino, vas a tener que explicarle a tu cliente lo que paso, y decirle que perdio los datos saludos nahuel
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Es cierto lo que te comentaron más arriba. Bootear con Knoppix livecd y una vez dentro del sistema ejecutar k3b para pasarte a cd's todos los datos que necesitás backapear. Knoppix tiene la ventaja que te automonta los dispositivos que encuentre, así que eso de por si ya es una ventaja para el novato porque no tiene que andar realizando comandos en consola.
jaimegr
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigo intentando recuperar los datos el GetDataback fue el unico que cuando menos esta escaneando los datos espero que no me truene por ser version de evaluacion, si esto no funciona ya estoy descargando la version de linux que me recomendaron el knoppix ha ver si logro algo.
