mi computador ahora se reinicia cada 10 minutos
michitajul
hace 16 años
hace 16 años
hola quiero pedir urgente tu ayuda te explico: mi computador estaba lento quise pasar un antiespia pero en modo a prueba de fallos como sugieren pero mi computador no aparecia la opcion o cuando aparecia simplemente se cargaba el windows xp de forma normal pregunte en yahoo y me dijeron que vaya a ejecutar escriba msconfig y en BOOT.INI seleccione SAFEBOOT eso hice reinicie el equipo y ahora en todas las opciones que escojo sea modo normal o que se cargue la ultima configuracion o cargar windows normal no hace mas que empezar a cargarse y luego de aproximandamente 10 o 12 segundos se vuelve a reiniciar el computador y no hace mas que eso quiero me ayudes ando desesperada que hago???????????????? por favor ayudameeeee
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Amiga puede ser varios motivos: primero controla q tu microprocesador este con el cooler libre de polvo y q este girando con normalidad, si puedes le pones crema para disipadores. Si ya descartaste la temperatura, fijate q tu fuente de alimentacion sea de una potencia aceptable para el sistema q tienes o el trabajo que haces, por ejemplo, pueda ser q compraste una tarjeta de video q requiera de mas potencia de parte de la fuente. Tambien fijate q no tengas condensadores hinchados o deformadosen tu mainboard, principalmente cerca del conector de la fuente de alimentacion. Comenta. Valora los aportes para seguir ayudandote.
felino1950
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal... bueno aqui te dejo algunas opciones que puedes usarpara recuperar tu pc 1.-al encender presiona F8 repetidas veces hasta que salga el menu de win escoge iniciar normalmente. EN CASO QUE NO FUNCIONE lo que puedes hacer (un poco mas complejo) es conseguir un disco de inicio (booteable) entrar a la bios y cambiar el boot para que inicie con cd o diskkete. iniciado con el disco cambiate a c: (cd c:) ejecutas el editor de msdos EDIT el comando que vas a usar es: EDIT BOOT.INI si todo salio bien te aparecera: default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect [b]/safeboot elimina la palabra /safeboot le das guardar y salir si no tienes disco booteable usa el de xp (booteable) y le das reparar con la consola derecuperacion. saludos :wink:
michitajul
hace 16 años
hace 16 años
saludos gracias por darte el tiempo a responder abuso de tu paciencia y si podrias responderme esto: estoy tratando de conseguirme en la red esto que dijiste: si no tienes disco booteable usa el de xp (booteable) y le das reparar con la consola derecuperacion. encontre un lugar que dice que me puedo bajar eso: http://www.principiantes.info/winxp/bootdisk_winxp.php esa me sirve??? y otra podrias detallarme un poco mas esa parte ???
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
hola victor hugo zamalloa barr por reclamar valoracion el usuario te dio solucion y eso hace que se cierre el tema, no es buena practica reclamar valoracion, mas cuando el usuario no ha podido probar lo sugerido. siempre hay tiempo patra dar una solucion. se abre el tema para que el usuario lo pueda continuar.
felino1950
hace 16 años
hace 16 años
esa informacion te sirve para poder hacer un disco de inicio en caso de que no tengas uno a lamano podrias bajar la informacion y hacer tu disco booteable despues hacer las indicaciones k te di y como que detalles quieres o en que mas te puedo ayudar. saludos
michitajul
hace 16 años
hace 16 años
no entendi nada lo que dijo el moderador jiji pero lo del disco booteble es lo que necesito porque fue porque cambie la opcion en ejecutar no fue por casualidad que se me apago y reinicio por esto te di la mejor respuesta a ti y ya mismo te pregunto los detalles que necesito
felino1950
hace 16 años
hace 16 años
un disco booteable es un disco que se inicia automaticamente (siempre y cuando este en el orden de boot como priera opcion) generalmente los discos de instalacion de win98 o win xp vienen con esa caracteristica incluso un diskette de normal se puede hacer booteable te digo como: 1.-mete un diskette (de preferencia nuevo) quitale la proteccion contraescritura 2.-entra a mi pc busca A: le das con el boton derecho del mouse. busca formatear y le das 3.-te aparece una ventana con opciones selecciona la opcion crear disco de inicio de MSDOS 4.-le das formatear o aceptas. bueno con ese disco puedes iniciar en ms dos recuerda cambiar el orden del boot (inicio de la bios para que inicie en diskette primero)en primer orden aparece hard disk despues diskette y ultimo el cd vas a poner primero diskette cundo inicies con el diskette cambiate a la unidad c: pones cd . . c: le das EDIT BOOT:INI cuando entres borras /safeboot guardas y sales quitas el diskette y reinicias cualquier duda no te preocupes... en lo k te pueda ayudar lo hare salu2 y suerte
michitajul
hace 16 años
hace 16 años
mchas gracias estoy tratrando de conseguir el disco booteable la opcion q tenia dice que no se puede grabar desde un windows xp asi que estoy esperando si mi esposo lo consigue gracias por tu gran ayudotaaaaaaaaaaaaaaaa :wink:
