Deseo colocar una placa USb PCI en una computadora
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
He dado vueltas en el foro leyendo temas similares pero ninguno me sirvió pues mi caso es algo particular. Tengo una maquina, Pentium III de 700 Mhgz, 256 MB de RAM, HD IDE de 15GB y dos puertos USB 1.0. Hasta hace poco no tenia problemas con ellos pues me alcanzaban dentro de todo, pero tuve que comprar un mosue USB ya que el puerto PS2 no funcó mas, y ahi volo uno de los puertos USB, el otro lo uso para la conexion de mi modem ADSL que es USB, el tema es que me he quedado sin puertos USB y necesito por lo menos dos mas, una para conectar pendrives y esas cosas, y otro para una camara web que tengo. Hace unos dias compre una placa USB PCI de 4 puertos, al principio Windows la reconocio, pero despues se quedo colgado, y cada vez que reiniciaba la comutadora se quedaba colgada en algun lado. Fui a donde la compre, me dijeron que es un problema de incompatbilidad porque esa placa era 2.0. Yo no me quede conforme con esa explicacion, pues no entiendo entonces porque Windows (XP SP2) la reconoció en un principio. Me dijeron que me conseguirian una placa que sea compatible, a saber una que tenga al menos 2 puertos USB 1.0. Mi pregunta es: funcionara esa placa si es que me la consiguen? y esta es otra: hay alguna otra forma de conectarle dos puertos USB mas a esta computadora?? Desde ya muy agradecido por las respuestas.
jlcl007
jlcl007
12
hace 16 años
hace 16 años
Ps mira, con respecto a la tarjeta USB 2.0, el SO Window XP la pudo haber reconocido pero falta saber si la tarjeta madre soporta tarjetas con puertos USB a 2.0, que lo más seguro es que no!!! Lo más seguro es que acepte USB 1.0 por la antigüedad de la tarjeta madre. Puedes comprar un hub de puertos USB de vez de una tarjeta USB. Espero y te hay serido mi comentario. Cambio y fuera. :|
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Estuve pensando en un hub, de hecho me habian ofrecido eso despues del problema con la placa, era un hub de 4 bocas 2.0 y me dijeron que funcionaba, pero que si le ponia mas de dos cosas no andaría porque habria problemas con la alimentacion, tengo la sensacion de que ahi tambien me metieron el verso, o es que yo no entiendo mucho del tema. El problema es la alimentacion o que el hub es 2.0?? Existe algun hub que tenga alimentacion externa???
jlcl007
jlcl007
12
hace 16 años
hace 16 años
Ps mira si existen hub autoalimentado, es decir que obtienen energía externa y no de la misma computadora, puesto que existen dispositivos que requieren mucha más enerngía que la que ofrece la computadora. Checa a ver si te conviene. Cambio y fuera.
jaimead
hace 16 años
hace 16 años
dejate de tonterias compra una buena tarjeta USB de 2.0 de marca y no te preocupes por lo demas, que el problema que tienes es lo corriente que es la tarjeta que compraste, mira las tarjetas USB 2.0 se isieron para las tarjetas madres que no tienes ni soportas USB para eso se isieron, no para las que soportan todo, en ese caso que chiste tiene que le pongas una tarjeta USB a una pc que tiene la capasidad de soportar algo asi. ccompra una buena tarjeta de marca y no te preocupes por lo demas. ok NOTA: tienes que instalar el software que biene con la tarjeta para que todo te salga bien. te comento que yo le puse 2 tasjetas de 2 port cada una a una pc mas bieja que la tuya y funsiono perfectamente asta el momento. que no te asusten.
elger
elger
238
hace 16 años
hace 16 años
Hola hablan de usb 1 o usb 2 cuando el tema aqui es la velocidad que soporta el pci de tu mother. Tengo entendido que las placas usb 2 usan standard pci 2.1. La placa "compatible" que te quieren vender, es decir la usb 1, es una placa que funciona con el standard viejo y te posibilitaria el normal funcionamiento. Personalmente he puteado mucho con esta clase de dispositivos y te recomendaria que no te mortifiques y coloques un hub con alimentacion externa(un trafo que viene incluido) lo unico que perderias seria la velocidad que brinda el usb2 pero si tu necesidad es conectar dispositivos esta mas que bien ya con el hub. Esto del pci 2.1 es un problema de las placas nuevas que han comenzado a venir dejando incompatibles su funcoinamiento en maquinas de ya algun tiempo. Lo realmente interesante es, como dice el amigo jaimead, que hay maquinas mas viejas que la tuya que ya lo soportan, pero esto es propio de cada fabricante y de que haya incluido al momento de fabricarla. ya que como bien sabemos exiten, y siempre fue asi, placas de gama alta, media, y baja. por lo que dependiendo de tu mother podria ser que simplemente no incluyeron el soporte pci2.1 en el diseño. Espero que te haya sido de utilidad y disculpa la longitud del mensaje.
jlcl007
jlcl007
12
hace 16 años
hace 16 años
Ps qué bueno!!! De eso se trata en este foro. de ayudarnos...Y ya sabes que se trata de que aprendamos todos, y ps cualquier cosa ahí nos comentas. Algo tenemos que aprender igual. Cambio y Fuera.
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, finalmente consegui la bendita placa PCI USB, la coloque en esta compu que comente y funciono joya de una, nada de problemas, testee los puertos y andan perfectos. Al parecer es como dijeron, hacia falta que la placa fuera de puertos USB 1.0, asi que si alguien tiene la idea de expandir sus puertos USB por medio de una placa PCI y se trata de una maquinita vieja, ya sabes, 1.0 señores, o nada del funcionara. Gracias a todos por comentar y ayudarme en esto.
elger
elger
238
hace 16 años
hace 16 años
Que bien que pudiste solucionar tu problema. La macana con estas placas como la que conseguiste, es que muchas veces son algo mas complicadas de conseguir que las nuevas, y en algunos casos son usadas. Pero bueno si se soluciona el problema ya esta. Saludos
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Si, la verdad que parece estupido que uno se compre una placa de esas que supuestamente son compatibles con todos los sistemas operativos, placas que se hicieron justamente para ampliar la cantidad de puertos y por una logica muy obvia para pacas madres viejas que traen pocos o ningun puerto. Hoy llame a este lugar donde compre la "incompatible", me dijeron que en unos dias me consiguen una compatible con mi maquina, quizas el problema pase como decis vos elger por un tema de estandar PCI. la verdad que desconocia eso y cuando lo lei en tu mensaje me puse a leer un poco sobre el tema, siempre viene al pelo aprender algo nuevo. Asi que bueno, en unos dias me la traen, mas les vale que me ande porque sino les voy a comentar todo lo que ustedes me dijeron aca, que seguramente es mucho mas de lo que sabe esta gente. Un saludo grande a todos los que me respondieron.
