Daño fisico del disco, o daño en el sistema operativo???
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una computadora que me la dieron con varios problemas, alcaro antes que es un AMD Semptrom de 1,4Ghz, 256 MB de RAM y un Disco Rigido IDE de 30 GB, como veran nada nueva, pero no por eso obsoleta. El problema que comenzo a tener fue que despues de un rato de trabajar con la maquina, digamos 25 minutos, esta se reiniciaba sola, cuando volvia a cargar Windows XP pasaba antes por el chkdsk por el tema que se reinicio mal, y luego de ahi se volvia a reiniciar, y nuevamente el chkdsk, y nuevamente se reinicia. La primera falla que encontré era que Windows no estaba debidamente activado, bueno, lo activé. Luego mirando un poco adentro de la maquina me di cuenta que el cooler no giraba, por lo cual asumi que era un problema de refrigeracion, asi que le cambié el cooler y ahora anda bien eso pero el problema persiste. Saque el disco de esa maquina, lo puse en otra como esclavo para verifivar errorer (lo verifique con el Tune Up Disk Doctorr) y me dice que no tiene nada, se me ocurre ponerlo como maestro y me hace lo mismo que en la otra computadora, por lo cual concluyo que el problema es o esta en ese disco. No le encuentro la vuelta pues no se bien cual es el problema que tiene; les comento que cuando hace el chkdsk me tira errores defectuosos, producto de vaya uno a saber que, por lo cual aparentemente el disco tiene algun daño, pero porque a veces entra bien y otras veces me hace eso que comenté??? Alguien tiene idea si es el disco o es el sistema operativo que anda mal??? Les agradeceria una respuesta pues ya he renegado bastante con eso sin encontrar una solucion. Desde ya estaré muy agradecido.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
para estar seguro de que hay o no problemas con el disco pasale el hdd regenerator, si hay fallas en los sectores los reparara tambien prueba poner ese disco como esclavo en otra maquina, respalda la informacion y despues formatealo saludos
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
coincido con pachus, con hdd regenerator te va indicar donde estan los sectores defectuosos, una opcion es particionar el disco para saltar esos sectores y dejar el so en una particon sin errores, pero lo mas aconsejable es si tienes sectores dañados es usar ese disco como esclavo como te lo explica pachus, no olvides tus backups
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Entiendo que el HDD Regenerator crea un disco booteable, ya sea CD o floppy. Como no puedo accesar Windows por culpa de esos problemas que comente.., puedo crear un disco booteable con el HDD Regenerator desde orta maquina para usarlo en el disco de la que tiene problemas??? Pregunto esto porque nunca lo use al programita ese y veo que es una opcion mas para ver si puedo solucionar este problema. Des ya agradezco a los que me respondieron pues me dieron una opcion mas cosa que a mi se me habian acabado.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si, puedes hacer el disco en la maquina donde entras al foro, cuando ya tengas el disco lo usas en la maquina con el disco afectado otro software que incluye el hdd regenerator es el hirens boot cd, por si fuese el caso de que lo tengas saludos
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Buenisimo entonces, mañana mismo lo pruebo a ver que honda ese programita, gracias por tu asistencia. Despues te comento como me fue.
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Me fue bien con la reparacion del disco, el HDD Renenerator encontro sectores defectuosos y los reparó, el tema es que ahora incio desde el disco nuevamente y todo lo que me sale es la pantalla de que hubo un error en el apagado bla bla bla y que inicie con las siguiente opciones, ya saben, a prueba de fallos, sistema, normalmente y todas las demas, y cuando elijo una me pone la pantalla en negro y no hace mas nada, presiono enter y se reinicia la computadora. Puede ser que haya habido algo en ese sector defectuoso que ahora haga esto una vez reparado??? Tendre que formatear el disco para arreglarlo completamente??? Como siempre agradezco las respuestas.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
ya recuperaste el disco, ahora debes de recuperar el sistema operativo si tienes la posibilidad de formatear hazlo, sino te doy un manual de como usar la consola de recuperacion para que repares el sistema operativo booteas con el cd de windows, eliges reparar, ya en la consola ejecutas el comando chkdsk /r http://www.elhacker.net/consola_recuperacion_xp.htm http://foro.elhacker.net/windows/como_usar_la_consola_de_recuperacion_en_windows_xp-t33550.0.html saludos
