Problema con booteo
josedavid
hace 21 años
hace 21 años
Tengo un pequeño problema: resulta que un amigo me llamo y me dijop que su PC no inicia; se queda ahi expidiendo el mensaje de "Failure Boot. Insert correct Disk" El tiene instaldo WXP. Quisiera saber si reinstalando sobre la mismna instalacion no hay peligro de perder informacion del disco rigido. Otra cosa que quiero saber es si le puedo poner mi rigido como master y el de el como esclavo. Con que windows se iniciará. El mío tiene el W98. Y otra cosa: cuando entra en el Bios le pide paswword y el no lo conoce (compró la PC usada). Hay alguna forma de solucionarlo? Sacando la pila o bateria de la Mother, talvez? Bien, cualquier sugerencia sera agradecida, nos vemos
dataseek
hace 21 años
hace 21 años
Hola Mira con respecto a los del password del bios se lo podes sacar cambiando el jumper de la pila del Bios o simplemente como decis vos sacando la pila. Con respecto a el otro problema de que no inicia , fijate y me ha pasado , que no tenga un disco en la diskettera , si este es el caso solo deberias quitarlo y entraria en Win xp normalmente. Si no llegara a ser lo anterior , podrías instalar win Xp arriba sin perder ningun dato de tu disco duro. Lo que no entiendo es para que queres poner tu disco de maestro y el otro de esclavo. Espero te sea de ayuda.
guserbox
hace 21 años
hace 21 años
Hola que tal para que tome tu disco como "master" debes de jumpear los dos discos de manera que el setup reconozca master el que tienie el win 98 o sino cambias la secuencia de booteo desde el setup tambien.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
hola, ademas fijate con el Fdisk si esta activada la particion que bootea.
