problemas con una pc
Rafapack1745
hace 16 años
hace 16 años
tengo una pc que no prende y cuando le cambie el powersupply prendio pero se cae rapido, no llega a subir quisiera saber que falla podria ser.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, los vuelves a poner, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte. Valora los aportes para seguir ayudandote.
ch4k4l
ch4k4l
30
hace 16 años
hace 16 años
Busca el modelo de tu mainboard y entra en la pàgina del fabricante, busca el manual de usuario para dicha MB y revisa de que potencia debe ser la fuente de poder que debe usar.
