Necesito un programa de formateo de bajo nivel
DonGato
DonGato
1.953
hace 22 años
hace 22 años
Necesito conseguir algùn programa para formateo de bajo nivel de discos rìgidos, de manera de poder crear una tabla de errores personalizada, y asì recuperar algunos discos que tienen problemas puntuales de lectura. Si alguien sabe de donde bajarlo, le agradecerè mucho la informaciòn. Un abrazo.DonGato
Guillon
hace 22 años
hace 22 años
No se puede subir a la pagina el programa
mauricio
mauricio
3.616
hace 22 años
hace 22 años
Por ahora el espacio de disco con el que contamos es muy poco como para alojar programas para bajada. Es una cuestiòn de presupuesto, ahora no dan los rubros para contratar más espacio. A medida que surjan sponsors vamos a poder incluir ese servicio y otros que están en el debe.
abraldes
hace 22 años
hace 22 años
Hola TOPCAT: Yo tengo problemas con algunos discos , y lo que hice es no usar el 100%cuando lo trato con el FDISK , con algunos me dió un buen resultado . Ale. PD:Muy bueno tu consejo para los cabezale de Epson .
feral
feral
15
hace 22 años
hace 22 años
Te aconsejo que Busques en la pagína del fabricante y encuentrar las herramientas adecuadas para ese rígido en particular, ya que solo el fabricante sabe la extructura del mismo Ej: Indices de datos y de control, donde se generan y graban todas las marcas,comienzo y final de cada sector y su numeración. mucha suerte Feral.
gacelo
gacelo
1
hace 22 años
hace 22 años
con el partition magic se pueden reparar varios rigidos .se puede bajar gratis desde el kaaza y tambien tengo varios en mi carpeta compartida del mismo kaaza
reimon
reimon
1
hace 22 años
hace 22 años
Don gato: proba en http://www.ontrack.com/pcnav/index.asp que es una empresa de recuperacion de informacion. Saludos y gracias por tus concejos
carmelito107
hace 17 años
hace 17 años
Espero les sirva este programa es muy bueno para los discos
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
gratis y formatea ide sata scsi y usb http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Low-Level-Format-Tool/LLFsetup.2.36.1181.exe
bruto1
bruto1
2
hace 16 años
hace 16 años
LOW LEVEL FORMAT ES LA SOLUCION A TU PROBLEMA , TRABAJA DESDE XP Y ES GRATUITO SOLO VE A GOGLE Y DALE EL NOMBRE LOW LEVEL FORMAT Y OBSERVA ESTE ENLACE DE ALGUIEN ACA EN YO REPARO http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html
