Pantalla de monitor oscura
gpardo
gpardo
11
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todo el foro. Mi problema es el siguiente, desde hace unos dias cuando enciendo el PC carga el Sistema Operativo y me sale en pantalla no hay señal, apartir de ese momento se pone la pantalla de color negro y nada de nada. podrian ayudarme dando vuestras opiniones. Desde ya muchas gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 16 años
hace 16 años
okey...yo opino que se puede haber roto el monitor o la placa de video, y que deberias probar con otro monitor y/o con otra placa de video. :) Saludos.
batuke27
hace 16 años
hace 16 años
no te esta arrancado la pc. Te hace sonidos la mother cuando la prendes??? a lo mejor si le reseteas la bios arranca Saludos
gpardo
gpardo
11
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por vuestra colaboración. Sí receteo la Bios, y entro en modo seguro, y tengo el mismo problema ¿seria de la tarjeta gráfica ? En caso de tener visión en el monitor en modo seguro (aprueva de fallos) Que creen ustedes que podria ser. Gracias a este gran FORO y a todos los que lo hacen posible.
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
Si se puede ver la pantalla del BIOS, el problema debe estar en el sistema operativo, resolución establecida no soportada por la tarjeta o el monitor, o algún archivo de sistema/driver corrupto, me inclino por el archivo de sistema ya que en modo seguro no inicia debidamente. Intentar reparar la instalación iniciando con el CD de windows, si no funciona, iniciar desde un LiveCD de windows, intentar reparar iniciando la consola de recuperación desde el CD de instalación haciendo un FIXBOOT y un FIXMBR, recuperar toda la información útil y reinstalar de cero.
gpardo
gpardo
11
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes para todos. esto es lo que as escrito, rugek2 Publicado: 08 Ene 2009 20:56 Asunto: Si se puede ver la pantalla del BIOS, el problema debe estar en el sistema operativo, resolución establecida no soportada por la tarjeta o el monitor, o algún archivo de sistema/driver corrupto, me inclino por el archivo de sistema ya que en modo seguro no inicia debidamente. Intentar reparar la instalación iniciando con el CD de windows, si no funciona, iniciar desde un LiveCD de windows, intentar reparar iniciando la consola de recuperación desde el CD de instalación haciendo un FIXBOOT y un FIXMBR, recuperar toda la información útil y reinstalar de cero. Estoy de acuerdo con casi todo los consejos dados. Pero dime si inicio desde un Live CD de windows, para entrar en modo consola y recuperar todos los datos útiles. Me podrías decir como utilizar los comandos ( FIXBOOT y FIXMBR) Es pero contestación Un saludo de un amigo que os está agradecido por toda vuestra colaboración.
