computadora prende y se apaga y a varios intentos levanta
jimmybruno
hace 16 años
hace 16 años
buenas, les doy mis mas sinceros saludos, tengo un problema con mi computadora, recien tiene 4 meses de uso, funcionaba muy bien, hasta que un día cuando quise encenderlo se prendio y se apago a los segundos, se prendio de nuevo y se apago, le eche la maquina, lo destape y movi el cooler del porcesador, y los cables, prendio esa vez, y asi cada vez que reiniciaba o apagaba la maquina y queria encender, lo mismo y solo queria echado, desarme todo, desconecte todo, saque el procesador, lo volvia aencender, conecte todo, ya no queria ni prender, prtendia 1 segundo se apagaba luego ensendia 1 segundo se apagaba, saque las 2 memorias, y encendio, se mantuvo encendiada, lo deje por un rato, ya me parecio raro, meti las 2 memorias que estaban en 2 socalos diferentes, y nada lo mismo, saque una memoria y lo puse junta a la otra y encendioooo, estuvo trabajando muy bien, ahora apague, enmcendi hoy, y despues de 6 intentos recien arranco, se prendia solo y se pagaba, me pudrian ayudar por fsavor que ya mis conocimeintos no dan mas. les agradesco. de ante mano
Saisyu1980
hace 16 años
hace 16 años
mmm, puede que sea la fuente, pero lo mas probable es que sea la placa aunque tambien pueden ser los enchufes de tu casa.
jimmybruno
hace 16 años
hace 16 años
Ahh , ya no se cualga la maquina, estoy trbajando como antes el problema es cuando apago la pc y prendo ahi viene el problema de que se prende 5 segundos e paga asi, hasta que solo aranca, podrian ayudarme porfa. Gracias
