Necesito Recuperar todo de mi HDD de 500GB
solaz
solaz
6
hace 16 años
hace 16 años
Hola yo tengo en mi pc 2 HDD con 2 particiones cada uno. El HDD de 160GB es el master, donde esta el sistema operativo cargado (en una de sus 2 particiones) y funciona perfecto. El que no funciona ahora es el esclavo que es el HDD de 500GB. Taba navegando x internet, de golpe se colgo la pc, la reinicie y me salto un cartel que decia que la papelera de reciclaje de la unidad F: (una de las particiones del HDD de 500GB) estaba dañada, que ejecutara el chkdisk, perfecto, fui a mi pc, le di a propiedades alli fui a herramientas y le hice un scan, la maquina se reinicio para realizar las demas fases......lo hizo, justo se corto la luz en casa, y quedo x la mitad todo, habian aparecido en el chkdisk esta leyenda "no se puede leer el registro numero 9600" y asi aparecian varios, la cuestion que luego que volvio la luz, enciendo la pc y ahora me reconoce el HDD, pero como que esta sin formato las 2 particiones. Recuerden que siempre hablamos de un HDD esclavo. Mi pregunta es puedo usar el HDD Regenerator??? y si alguien me puede indicar mas o menos como es que se utiliza. Yo ahora saque el disco esclavo (500GB) porque no kiero que la pc siga trabajando en el. Tengo muchisima informacion en el, de echo mi vida entera se podria decir...... Que me aconsejan que haga???? Yo se de pc, pero antes de mandarme como es algo muy importante, prefiero preguntar. Agradezco que me ayuden Gracias
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
puedes usar el hdd regenerator con confianza, si hay errores en sectores seguramente los reparara en caso de que no detecte las particiones podrias usar tambien el partition magic para ver cual es el problema tambien analiza el disco duro (si se puede) con un buen antivirus para descartar que se haya infectado durante la navegacion estoy buscando algun manual del hdd regenerator para que veas como usarlo, en cuanto lo tenga te lo paso saludos ahi te va el enlace del manual paso a paso http://www.destroyerweb.com/tutos/hdd-regenerator/hdd-regenerator.htm http://software.adslzone.net/manuales-software-2/recupera-tu-disco-duro-con-hdd-regenerator/
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
huy, estoy leyendo este mensaje y se me ocurrio que voy a tener que empezar a hacer respaldo en dvd de todos mis hd sino me voy a quedar a los gritos gracias
