Como le hago????
f3rn@ndo
hace 16 años
hace 16 años
Hola antes que nada soy nuevo en este foro y pues estoy teniendo un problema con una computadora que estoy reparando es una Pentiun III 733MHz con una mother M748LMRT Chipset Xcel2000, 3 puertos de memoria Dimm PC-100, mi problema es el siguiente, antes tenia un disco de 20Gb, trabajaba muy bien, el punto es que ese disco dejo de servir, lo cambie por un de 80Gb, el cual ya tenia instalado Windows XP SP2 (el cual yo instale en otra computadora, dado que lo estaba ocupando en otra), el problema es que ya se que mi mother no detecta disco no mayores a 20Gb, pero mi duda es que cuando arranca la computadora me detecta el disco de 80 y arranca con ese disco sin problemas, me aparece la pantalla de modo de arranque de windows selecciono arrancar la ultima configuracion buena que funciono, y entonces se queda cargando y ya no arranca :cry: solo que se queda parpadeando el cursor en la parte superior izquierda de la pantalla, ya intente arrancar en cualquier otro modo y pasa lo mismo, mi pregunta es si es necesario actualizar el BIOS, y si es asi como lo hago y si es posible en esta tarjeta respaldar mi BIOS antiguo, porque no quiero dejar inservible mi pc, yo se que al actualizar el BIOS se corre un gran riesgo y no cualquiera se atreve..... Gracias por su atencion y espero su pronta respuesta :(
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
el problema que estas teniendo es porque ese windows esta instalado con otros dispositivos de hardware y por eso no arranca se debe de instalar el xp con el hardware que se utilizara y no cambiar el disco con el so ya instalado, a veces funciona, pero otras no, dependera mucho de que tan diferentes sean los componentes saludos
