Problema con opcrack para obtener contraseña!!!
civer25
civer25
19
hace 16 años
hace 16 años
Resulta q tengo una pc con Windows xp y el disco rígido con 2 particiones y el Live CD OPCRACK, prendo la pc, cambio el booteo para q inicie desde el cd y el OPCRACK empieza a andar, cuando termina de cargar me pide que elija una partición ya sea 0. Windows/system32/config o 1. windows/system32/config, elijo 0 primero pensando q es la del disco C donde está la contraseña presiono “enter” y se abre una ventana donde aparecen como 5 nombre de usuario: ADMINISTRADOR, INVITADO, USER HELP(o algo así), otro nombre y el que me interesa q s con el que se accede a la computadora que se llama PC, el caso es que después de esperar como 12 minutos me dice que no encontró nada, a partir de ahí reseteo la pc hago todo de nuevo pero presiono 1, es decir la otra partición y pasa lo mismo, es decir no me devuelve el pass, que puede ser que este pasando? que estoy haciendo mal? según todos los tutoriales que vi p/este programa debería darme el password sin problemas, además sé que la contraseña no tiene símbolos raros ni nada de eso, solo que es medio largo de más de 8 caracteres, eso tendrá que ver? De ultima como puedo hacer para obtener el archivo SAM o el hash a través de este Live CD para usar algún crackeador en otra pc? También intente con el “dreampack”, pero inicio desde el CD y no pasa nada, la pantalla se pone gris y no pasa nada que puede haber pasado en este caso?
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
quieres saber la clave o solo eliminarla? para eliminarla el hirens boot cd tiene muy buenas herramientas tambien seria bueno que bajaras otra imagen del ophcrack e hicieras un nuevo cd saludos
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
Si tiene más de 14 caracteres el Ophcrack no logra descifrar el pw. A veces estos programas no funcionan si el Windows que se trata de acceder no fue cerrado previamente con el procedimiento normal de apagado o reinicio, o sea desde la ventana de login o desde el menu de inicio. Si no logras hacerlo funcionar podés probar con este otro livecd que es tambien muy eficaz: http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/
civer25
civer25
19
hace 16 años
hace 16 años
gracias ya lo voy a ver y te aviso como me fue.
civer25
civer25
19
hace 16 años
hace 16 años
pachus quiero conocer la clave, ys probe de nuevo el Live CD del ophcrack y no pasa nada, por lo menos quisiera saber (si se puede)copiar los hashes con el ophcrack a un pendrive o diskette, y asi lo descencripto en otra pc.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
podrias copiar el archivo, nunca lo intente con el ophcrack, pero "desde fuera" de windows se podria y luego lo pones en otra maquina (la verdad no se si funcione) saludos
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
Probá de entrar con el NTPasswod, bajalo del link que te pasé antes.
civer25
civer25
19
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la ayuda, al final el problema era que la contraseña era muy laaaargaaaa pero despues la dueña de la pc la cambio por una màs corta :D y pude acceder :lol: Problema solucionado
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
valora las respuestas para que en un futuro mas gente te apoye saludos
