MI PC no opera, si no la dejo unos minutos encendida...
chris007-6
hace 16 años
hace 16 años
SALUDOS estimados colegas y gracias por sus sugerncias... Mi PC PLACA P4i875P Dragon 2 v1.0 p4 2.6Ghz 1gb DDR 400mhz DUAL VIDEO ATI AGP ALL-in-WONDER 2006 256mb serie 9600 4 discos duros 2 QUEMADORES DE DVD AUDIO Audigy 2 zs Platinum FUENTE de 450watts Monitor Samsung SyncMaster213t en conector analogo hacia la tarjeta de video El dilema es muy simple OJO: Enciendo el supresor de picos, luego enciendo la PC, esta muestra los leds verde y rojo de lectura del HD y de poder en el chasis de la CPU enciendo el Monitor y la luz del mismo se mantiene parpadenado pero no muestra nada en la pantallacomo si no llegara señal. OK Podriamos decir la memoria la placa la tarjeta etc etc etc. pero esto es lo que tengo que hacer... (**) tengo que dejar la PC unos minutos en ese estado digamos mas de 5 minutos encendida entre " ", luego apagarla manteniendo precionado el boton de encendido del CPU por 4 seg para que se apague. e inmediatamente volver a encenderla y ahora si se muestra la pantalla de encendido de la PC, luego el logo de windows y todo normal como si no pasara nada. trabajo normal todo lo que quiero y la apago y si la enciendo otra vez en pocos segundos volvera a encender. pero si la dejo que se yo mas de 5 minutos sin encender... tengo que volver a hacer el mismo ritual del comienzo (**) NOTA: probe jumpeando la CMOS, reinstalando windows, boteando de Cd, diskette y muchas cosas mas pero siempre es igual. a ver podrian darme alguna sugerencia o idea de esto Gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Fijate q no tengas condensadores hinchados o deformados en tu maiboard cerca del conector de la fuente de alimentacion. Si no es asi abre tu fuente y fijate si no tienes condensadores hinchados o deformados. Si controlaste todo lo anterior y sigue el problema, limpia los contactos de la memo con un borrador blanco hasta que brillen, los vuelves a poner, enciendes la PC. si sigue el problema fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire. Puedes controlar temperatura con programas como el EVEREST. Suerte. Comenta.
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Sabes? tengo la impresion que quizas estes teniendo problemas con tu fuente de poder. Creo que quizas es un poco ajustada a la configuracion que tienes, mas si es fuente generica. Eso sin quitar que la fuente pueda tener un problema en si misma. Para descartar lo primero quitale toda la carga que puedas, es decir deja solo tu disco maestro, sin discos extras, ni lectoras y prueba a ver que sucede. si sigue igual y tiene video onboard saca la placa agp y prueba de nuevo. Por supuesto la prueba ideal es probar con una fuente mas poderosa y probadamente buena. Comentanos que pasa
