Compaq Presario, a veces no arranca
MIGUELATOR
hace 16 años
hace 16 años
mi pc es un compac presario 5305 LA. Estaba trabajando en el y se apagaba y cuando intentaba encenderlo el monitor encendia el led a verde y despues cambiaba a amarillo y no mostraba nada. no suena ningun pitido. Si lo dejaba una hora por lo menos, volvia a encenderlo y funcionaba un poco rato y despues pasaba lo mismo. Este equipo tiene como diez años, tiene dos memorias (256 y una 128) tiene un procesador de 1.2 Probe el monitor y esta bueno. A veces enciendo el equipo y ademas de no mostrar nada en pantalla, no se enciende el led de encendido de la torre. Otras veces muestra en el monitor con la pantalla en negro, un contador que llega hasta 200 o 250 MB y se detiene y despues tengo que apagar el equipo. La placa madre (TR 100) tiene una tarjeta grafica integrada le agradeceria si me pudiera ayudar
adavidcifuentes
hace 16 años
hace 16 años
bueno segun lo que parece es problema en memoria aunque es raro que no de pitido pero te recomiendo que extraigas una de las dos y enciendas el equipo y has lo mismo pero invertido a ver si la falla es por hay con una de las dos memorias. si es posible limpia la memoria en la parte inferior de las misma osea en la parte de los contactos con un borrardor de lapicero o normal aunque mejor de lapicero es el que es duro como una piedra y borras eso es como para quitarle un suciedad y sulfato. aclarar eso hay que hacerlo con el computador apagado y evita de manipular con tus dedos el centro de la memoria por la estatica.
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
Podría ser recalentamiento del micro, o falla de alguno de los modulos de memoria, o la fuente. Si sabes lo que estas haciendo abri el gabinete y limpia de polvo el fan y el disipador del CPU (si quitas estos de su contacto con el micro deberas ponerle grasa termina al recolocarlo, solo una gota) y todo otro ventilador y sus orificios, asi como las ventilaciones del gabinete. Despues proba de encender. Si no da resultado esto, quita primero el dimm de 256 MB de RAM y proba otra vez de iniciar. Si no va, hace lo mismo con el otro de 128 MB dejando el de 256. Si la falla sigue, probablemente este por morir la fuente de alimentación.
andres_4427
hace 16 años
hace 16 años
hola; desde lo que se puede ver; lo que tenes es un problema de temperatura a mi criterio, ya que cuando se eleva la temeratura pueden fallar algunos componentes entonces se apaga; lo que deberias hacer es si te animas, destaparla y fijarte si esta sucia, lo que haces es limpiarla (por lo general se junta tierra; pelusas, etc) con aire a presion para sacar bien la suciedad; te fijas si todos los coolers(ventiladores) andan bien; principalmente el de la fuente y el micro, todo con mucho cuidado, ya que los componentes son muy fragiles, una vez echo esto, probas encendiendo y ves que pasa. saludos, nos estas comentando para ir descartando posibilidades.
MIGUELATOR
hace 16 años
hace 16 años
primero quiero agradecer sinceramente a todas las personas que me respondieron. es primera vez que consulto por este medio y me llamo profundamente la atencion el hecho de que hayan personas desinteresadas que solo desean ayudar. Voy a probar todos los consejos que ustedes me han dado y despues les estoy informando. Tambien me gustaria saber si puedo hacer algun tipo de pregunta a sus correos o solo por este medio. De todos modos muchas gracias Estamos en contacto
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
Con gusto si tenes alguna duda enviame un mensaje privado en este mismo foro... Suerte :)
DonGato
DonGato
1.953
hace 16 años
hace 16 años
La idea base de Yoreparo es que todas las consultas se hagan en público, así una vez hallada la solución, pasa a la base de soluciones y le será útil en el futuro a quienes se encuentren ante la misma dificultad. Obvaiamente si las consultas se hacen por Mensaje Privado, lo anterior no pasará, por ello no es bien visto ofrecer ayuda por privado.
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
No estoy "ofreciendo ayuda" por privado, simplemente estoy respondiendo amablemente a un usuario que pregunta si puede hacer alguna pregunta... Ahora si ayudar con toda buena voluntad a quienes lo solicitan y sin ocultar nada es MAL VISTO porque le digo a alguien que me puede hacer alguna pregunta, no tenes mas que darme de baja en este mismo instante.
MIGUELATOR
hace 16 años
hace 16 años
Ricardo Chamaco valoro en todo lo que vale tu disposicion a ayudar. Se y estoy seguro de que personas como usted son muy importantes para este foro de ayuda por lo que pienso que no es necesario que nos molestemos. Tambien entiendo que con este foro de preguntas y respuestas aprende mucha gente y nosotros tambien, asi que por mi no hay problemas de hacer las consultas tecnicas a todo el foro. Gracias. ¡Ah! Voy a comenzar a poner en practica ahora los consejos que me dieron ya que acabo de llegar de mi trabajo.
DonGato
DonGato
1.953
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Ricardo Chamaco, en tu mensaje claramente ofreces que te hagan consultas por mensaje privado, y por eso te aclare que la idea de Yoreparo es que las consultas sean publicas, para que las respuestas le sirvan a todos. Nadie quiere darte de baja, simplemente te explico como y porque funciona Yoreparo.
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
Don Gato, si bien creo conocer como funciona este magnífico foro que me reconforta con Internet, no supuse que responder como lo hice fuera motivo de una observación, ya que todos quienes tratamos de ayudar, como vos, lo hacemos con toda buena voluntad (de otro modo no funcionaría Yoreparo)... Pero francamente me pareció que decirme que está mal visto cometer un error tan involuntario como inofensivo me pareció demasiado agresivo. Pero todo bien, entiendo que el sentido de tu observación vale porque así se construye esta comunidad. Lo único que pediría es que seamos también rigurosos con los pedidos de ayuda de quienes entran, escriben un solo mensaje, y cuando consiguen lo que buscaban se van muchas veces para no volver, y ni siquiera comentan si encontraron la solución, dejando a todos en la misma carencia de información que justificó tu observación. Sin considerar que ésos y otros usuarios se han acostumbrado ultimamente a emplear el más pobre lenguaje y la menor cantidad de datos posible en sus preguntas, así como a titular de manera a veces incomprensible y otras veces hasta ridícula. Pese a todo, respondemos. Ni hablar de quienes ni califican. Porque ése es un premio que aunque nos gratifica no es el origen del gusto de ayudar y aprender como, gracias a vos y otros valiosos moderadores, lo hacemos en Yoreparo. Y como no soy de quienes se ponen a criticar sin comprometerse, si de algo puedo servir estoy a tu disposición. Un saludo cordial Ricardo
