Q Tipo de pintura debo utilizar
Yagami4k
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos de yoreparo bueno mi consulta es, si es q el monitor se puede pintar de pintura normal oh necesita una pintura especial quisiera pintarlo de negro , pero algunos me dicen q tiene q ser una pintura especial , por favor diganme q tipo de pintura debo utilizar por favor
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Mirá, hay una pintura que es especial para pintar plásticos y la usan en los talleres para pintar partes de motos o de autos que son de plástico, otro tipo de pintura no se adiere al plástico y se descascara. Un amigo mío pintó un monitor de color metalizado con esa pintura y le quedó buenísimo. Un Saludo Leandro!!!!
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
Mira ... yo he estado durante 4 años en un taller de autos modificados en argentina.. y trabajan con todo tipo de plasticos y pinturas, y la pintura especial para plasticos sale una fortuna, tenes que poner base, y pintura especiales.. la marca que usaban era glasurit (la del papagallo) y venia de brasil .. sale si no paso nada raro 211 U$S el litro!!!!! y lo minimo que vendian era 1/2 (lo se porque cuando pise el perro eso me cobraron la pintura) y vienen del color que vos quieras, y si no lo tienen te lo fabrican, pero podes probar, con pintura normal, eso si tenes conocimientos de chaperia o pintura? como primera medida NUNCA LE TENES QUE HABER PASADO ANTES NADA CON CILICONA, porque sino cambia el monitor y despues proba... te vas a bolver loca... lija bien todo despeus pasa una mano de impresion volve a lijar y depsues pinta del color preferido... pero ojo cada mano hay que lijar para matar el brillo .. si queres ms datos avisa y te los doy no hay histerias un abrazo y espero que mis consejos te hallan servido de algo Pd.: yo ya he hecho algo como lo que queres hacer y lo he realizado con pintura comun ... con mucha lija un abrazo
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
pone esmalte sintetico lo lapiz de labio, no hay problema con la pintura, el problema es que no se te vaya por las ranuras de ventilacion porque podes armar un corto o aistal y recalentar todo saludos nahuel
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
Una pintura que adhiere muy bien sobre el plastico es la utilizada en maquetas y viene en tachitos muy chicos , lo mejor es pasarla con un aerografo , pero con un pincel bueno de pelo podes. Podes tambien utilizar la tecnica de pincel seco y hacerle algunos efectos y entoces queda alucinante. Pregunta en algun lugar que vendan cosas para aeromodelismo , ferromodelismo , maquetas , etc.
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Wolf: Lo que pasa es que no me di cuenta y eso pasó en el 1 a 1, o sea un dolar = un peso, es por eso que no parecía tan cara, porque yo recuerdo que mi hermano pintó las cachas de su moto con pintura para plástico y no me pareció tan cara!! Un saludo
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
de a uno por vez ... el monitor lo tenes que desarmar para pintarlo , puesto que las lijas son al agua!!!!! y por el tema del costo de la pintura.. lo se porque siempre me recalcaron que aunque fueran 211 pesos eran dolares .. y sirvio puesto que ahora hay que hacerlo por 3 pero todsas las opciones son balidas un abrazo
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
Si me permiten otra observacion , las pinturas para maquetas de plastico , no necesitan lijar la superficie , eso seria necesario si se utiliza un sintetico comun. Tengo un avion pintado hace mas de 10 años y esta joya no se levanto para nada Por otro lado , no es necesario la lija al agua , se puede utilizar "papel no past" de un grano muy fino , da el mismo efecto que la lija al agua pero en seco , se compra en una buena pintureria , es lo que se utiliza cuando se lustran muebles entre capa y capa de laca. Lo unico seria luego con un compresor o pera de goma , sopletear bien el polvo
Master1
Master1
10
hace 20 años
hace 20 años
Mira yo pinte mi pc con aerosol metalizado, me tome el trabajo de desrmarla y pintarla tranquilo. Dura bastante, no te sabria decir cuanto porque no llevo la cuenta, pero a mi me resulto effectivo.
Master1
Master1
10
hace 20 años
hace 20 años
Mira yo pinte mi pc con aerosol metalizado, me tome el trabajo de desrmarla y pintarla tranquilo. Dura bastante, no te sabria decir cuanto porque no llevo la cuenta, pero a mi me resulto effectivo. Fue algo loco que probe pero por suerte salio bien
Master1
Master1
10
hace 20 años
hace 20 años
Mira yo pinte mi pc con aerosol metalizado, me tome el trabajo de desrmarla y pintarla tranquilo. Dura bastante, no te sabria decir cuanto porque no llevo la cuenta, pero a mi me resulto effectivo. Fue algo loco que probe pero por suerte salio bien y es una forma economica en ves de comprar la pintura especial para plasticos. Un consejo, despues pasale laca, dejala secar y lustrala. Queda joya :lol: [/img]
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
cc no es por contradecite, puede que no tenga problemas pero tenes algo en una pc que en una maqueta no ... dilatacion... temperatura movimientos torcion ... que si no creas una superficie para que la pintura se adiera... se te raja... puede no te digo que no funcione perfecto, pero en la maqueta... es mas estatico espero que sirva el comentario un abrazo
corrientecontinua
hace 20 años
hace 20 años
Puede que tengas razon wolf , no se que pasaria con la dilatacion , es un tipo de laca pero no se cual es , voy a investigar , si es del tipo nitrocelulosica podria servir , de todos modos la idea es porque viene en tachitos muy chicos , las demas lacas solo vienen a partie de 1 litro. Tambien supongo que un buen sintetico es posible , cuando yo tenia un citroen 2cv cada tanto le daba una manito de sintetico a pincel y quedaba joya. Un saludo
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
cc se qeu vienen de a tarros de 1/2 litro .. pero igual es un robo .. un abrazo
Wolf
Wolf
123
hace 20 años
hace 20 años
cc se que vienen de a tarros de 1/2 litro .. pero igual es un robo .. un abrazo
