La maquina se tilda y tengo que reiniciar
gonzza07
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos! les comento que tengo un problema con mi pc, que funciona correctamente unos minutos, y de repente el mouse se inmoviliza (mientras la maquina sigue funcionando, ya que el winamp, por ejemplo sigue) y a los pocos segundos se tilda todo y me veo obligado a reiniciar. EL mother es un ASROCK K7VT6, tiene un micro AMD Athlon 1700+ (1500 reales) y 512 ram. Me pregunto si es un problema de temperatura del micro , pero en ese caso se tendria que reiniciar la pc (¿no?). O será algún virus..(?). No sé. Ojala me puedan dar una mano. Saludos
oscsman_s
hace 16 años
hace 16 años
Hola Puede ser de tu memoria RAM; te sugiero que la desinstales y que le des una limpiadita y la cambies de slot. Puede haber muchas razones por la que una maquina se colapse. Entre ellas son: La memoria RAM La tarjeta madre se calienta y tiene algun fallo. Software S.O. ( el windows ) Lo mas comun es la memoria o el S.O.
franck22
franck22
466
hace 16 años
hace 16 años
concuerdo con lo que dicen arriba,pero no descartes que tu pc quizas este infectada,por eso has un analisis profundo,deshabilita restaurar sistema, con tu antivirus y anti-spayware actualizados analiza y elimines lo que encuentren,,limpia el registro con cclearne,desfragmenta el disco con la utilidad de windows o con tune up,luego descartado que no sea virus,deberias considerar tu ram,o s.o saludos
celidomissael
hace 16 años
hace 16 años
Si probaste todas las opciones anteriores y nada, puede ser un problema de recalentamiento.Verifica el correcto funcionamiento del ventilador del procesador, en caso de que ande muy lento comprate otro y se lo instala que no son tan costosos.Y Prueba tambien que el disipador del procesador este limpio y no tenga una capa de polvo.
gonzza07
hace 16 años
hace 16 años
Ya lo solucioné, con el cambio de ranura de la memoria. Un virus estaba seguro que no era, porque la formateé ayer a la noche. Les agradezco mucho a todos por la ayuda !! Saludos
