existe adaptador paralelo a usb?
Mauri31
hace 16 años
hace 16 años
Hola, les cuento cual es mi problema. Tengo una maquina super antigua, que solo tiene un puerto pci ocupado con una tarjeta lan, ya que la que venia integrada esta quemada. El problema es que necesito poner por lo menos un puerto usb, pero solo tengo libre en toda la computadora un puerto paralelo, ya que el serial esta ocupado por el raton (imaginen lo vieja que es). Mi pregunta es si existe un cable o adaptador que se conecte al paralelo y tenga una salida usb, y de existir donde puedo conseguirlo. Gracias
FMaeso
FMaeso
32
hace 16 años
hace 16 años
Creo firmemente que no existe tal adaptador. Tendrías que colocar una placa PCI a USB, pero por el costo te convendría ver si te es posible entrar en un pequeño gasto, y comprar una máquina usada que ya tenga USB y sea un poquito superior a la que tienes. Acá en Uruguay se puede conseguir una máquina recertificada con USB por algo así como el doble de lo que te costaría el adaptador PCI a USB.
The-Matrix
hace 16 años
hace 16 años
no existe de paralelo a usb. pero si existe de usb a ethernet. por lo que pudes instalar un pci usb. y en uno de los puerto usb colocar uno de estos adaptadores a ethernet...
