instrumento de medicion cable redes
marcos ortiz bustamante
hace 20 años
hace 20 años
hola les saludo com nuevo miembro de este grupo de electronicos y les solicito si alguno de ustedes tiene algun circuito para medir o analisar el cable multipar de red si se encuentra resistibo,cortado,pero que no sea un tester y que tenga cualquier tipo de indicador de fallas,luminico,analogo o digital de ante mano grasias Marcos O.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Te comento que existe en plaza un instrumento que sirve para medir si hay cortos o cables sueltos en el cable de red y trabajan con una bateria de 9 volts y tienen leds indicadores cuando hace la falla, y cuando esta bien el conector RJ 45 y se llama tester de red. El precio creo que esta en los 30 o 35 dolares mas o menos. Saludos
diogenes_
hace 20 años
hace 20 años
Hola Mira existen varios modelos de Testers de Redes pero creo que no combiene comprar uno a no ser que tu te dediques a armar cables de red y venderlos... esta herramienta esta echa para optimizar el tiempo que lleva chekear un cable de red para saber si esta mal o no o si existe un falso contacto Etc... la verdad que si el cable es para uso personal si fuera tu lo chekearia con un tester normal o de lo contrario si tienes otro cable usa el otro cable para detectar si el problema en tu red es con los cables o con la configuracion espero que te sirva de algo!!
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
usa un tester comun, y medi continuidad de colores entre un extremo del cable y el otro, sino proba con una computadora y otra, ejecuta el comando ping (y la direccion de ip de la otra maquina) saludos nahuel
dnet
dnet
24
hace 20 años
hace 20 años
Hola por el momento de tamndo esto, fijate que es muuuy facil y tambien cambiale los 12v por una bateria de 9v o 2 pilas AA es mas que suficiente. Tengo otro mejorcito pero no lo puedo encontrar, cuando lo aga lo subo ese esta con la palquetita y todo. tambien podes buscar en google y seguro que te sale algo. :wink:
jmallanes
hace 17 años
hace 17 años
Hola , me puedes decir de donde eres ya que yo cuento con el equipo para certificar si el cable esta cortado , estan los pares abiertos o si estan bien instalados , el equipo se llama CERTIFICADOR FLUKE MODELO DTX-1800 y se demora 8 segundos en probarte el cable. Me avisas.
