hace 16 años
bueno, suerte que no te dijeron que la sumerjas en la bañera !!! lo hubieras hecho???...
bromas aparte, te cuento, al reiniciar la bios, normalmente la fecha y la hora vuelven a cero, y algunos valores se ponen automáticamente por "defecto". quiero decir: ahora tendrás que ir "recorriendo" las opciones de la bios en el setup y volver a colocar/configurar fecha y hora...y otras cositas...
por ejemplo (no necesariamente tiene que ser tu caso, estas cosas dependen de cada BIOS): activar y/o habilitar los puertos USB onboard...la placa de red y ..........los puertos PS2...que serían para el teclado y el mouse (si los tuyos son PS2 comenzarán a funcionar).
Por el momento no sería conveniente que cambies valores de frecuencia/velocidad del procesador, ni la velocidad de ventiladores, ni límites de temperatura, ni valores de voltajes, porque podrías romper el mother...sólo hacélo si estas muy, muy seguro de lo vas a hacer.
cada cambio que hágas anotálo, de manera que puedas volver atrás y deshacerlo.-
siempre que hágas un cambio, antes de salir del setup deberás guardarlo.
si tenés dudas de algo consultálo....es preferible demorar un poco y trabajar sobre seguro.
