disco ide, disco sata
leo_pc
leo_pc
1
hace 16 años
hace 16 años
hola buenas noches a todos, antes que nada quiero decir q estoy muy conforme con esta pagina tengo una problema leve con mi maquina mi pc es un semprom 2400 con 768 mb ram disco 320gb video ge force fx 5200 128mb el disco que tiene es sata, yo necesito pasar la informacion de un disco ide a mi maquina, conecto, configuro los jumper para q arranque con el sata y esclavo el ide o al reves, pero siempre arranca el ide y no me reconoce el sata lo mismo me pasaba cuando tenia el sata de 80 gb que era raid, necesitaba un diskette para isntalarlo a que se debe que cuando conecto un ide, el sata no me lo reconoce?? los jumpers ya fueron configurados muchas gracias a todos leo
octavio_rivero
hace 16 años
hace 16 años
esto se debe a que la configuracion de master o esclavo de un disco duro ide no depende de tu disco SATA, recuerda que los satas nada mas van uno por cable es decir no son ni esclavos ni master. son SATA 1 o SATA 2, etc. Te recomiendo que entres a tu Bios y lo chekees bien minusciosamente, hay una funcion que en algunos bios que te indica la prioridad de tus discos. ahi pones en primer orden a tu disco sata y luego pones el ide. Nota: esto es aparte de la configuracion que dice First Boot, Second Boot, para poner el cd-rom o ide. La que te diga es para poner la prioridad de cual disco duro es el que va a bootear cuando en la otra configuracion digas que va primero el Disco Duro. No te digo el nombre por k varia segun los bios la funcion.. Valora la respuesta y hasno saber...
Josepc03
hace 16 años
hace 16 años
PS es fAcil ArRIBa iA Te lo EXPLIcAron
