Problema después de instalar windows
mayeyo
mayeyo
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, recién adquirí una computadora algo viejita para que sea usada por mi hija, sólo para que use el internet y practique con office y el caso es que se la formatee ya que traía windows xp sp1 y yo le puse el windows original con sp2. La tarjeta madre es una Intel la cual no recuerdo el modelo, tiene un procesador Intel Celeron a 800 mhz y una memoria de 128. El caso es que cuando le instalé el sistema arrancó sin problemas, me configuró instantáneamente todo los contralores de red, video, sonido y éstos están integrados a la tarjeta madre, lo único que no me instaló fue el módem, pero eso no me importa porque usa la tarjeta de red para conectarse a internet. Todo estaba bien, le instalé el mozilla firefox, el último, el winrar 2008 y hasta estuve un rato en internet bajando el Ccleaner y no tuve problema para conectarme a internet, ya luego antes de empezar a bajar actualizaciones de microsoft le instalé el nod32 antivirus 2.0.7.29, para que no se le metiera ningún troyano de esos que luego hay en las páginas de internet, en la instalación no tuve ningún problema, pero cuando terminó de instalarlo me pidió que la reiniciara, y así lo hice, pero al hacer todo el test, se detiene por un momento y empieza a buscar algo relacionado con la red, me aparece la mac adress y unos números, luego hace otro test de la red y listo eso es todo, luego me aparece algo como: fallo en el arranque: sistema detenido. He tratado de ingresar por F8 y nada, sólo puedo entrar al Bios, lo que hice fue reparar el boot y la mbr y con el disco adentro de windows logro iniciar, una vez adentro actualicé el antivirus, saqué el disco de windows y reinicié y me hizo lo mismo, volvió a quedar detenido. Qué podrá ser?, el antivirus, la tarjeta de red, no sé realmente lo que le ocurra, pueden ayudar por favor? Gracias.
galamixer
galamixer
341
hace 16 años
hace 16 años
Chequia secuencia de arranque. Entra a modo a prueba de fallos y desinstala el antivirus.
octavio_rivero
hace 16 años
hace 16 años
Bueno para sacar de dudas una u otra, puedes entrar a la bios y desinstalarte el dispositivo k creas k te este creando conflicto, si es eso entonces subira sino entonces no, puedes darle a la ultima configuracion buena conocida, despues de haberle deshabilitado los dispositivos integrados en la bios.
skorpionpc
hace 16 años
hace 16 años
El problema puede ser que tu disco duro tenga fallas trata de iniciar con algún cd booteable, te recomiendo el hiren's boot correrle el hdd regenerator este si encuentra alguna falla y tiene solución el solo hace todo el proceso, espero te sirva.
murfy10
murfy10
1.029
hace 16 años
hace 16 años
MMM no tendra que ver con las actualizaciones.......muchos casos ocurren de esta forma se instala el sistema y de ahi empezar a bajar las dichosas "actualizaciones" luego se instala el antivirus, se pide reiniciar y Wuala ! adios sistema, espero no sea el caso pero en fin. si no logras arrancar el sistema tendras que formatear de nuevo, entonces prueba de diferente manera. Instalacion + programas + antivirus y despues "actualizar". NOTA, si instalaste Office 2007 en tan poca memoria, le estas exigiendo de mas a tu equipo, a este mejor Office 2003 suerte y salu2......
nekkro
nekkro
10
hace 16 años
hace 16 años
Proba descinstalarle el antivirus, y si es ese el problema instala otro el avast anda muy bien.
Saisyu1980
hace 16 años
hace 16 años
pues a un pc con esas caracteristicas te recomiendo que le instales el win98 o un win xp ligero y olvidate de los programas como antivirus, office 2007 juegos, otros programas consumidores de recursos y de las atualizaciones de win y menos el SP3.
