pitidos constantes dfi ak75-ec
reparadix
hace 20 años
hace 20 años
hola a todos soy nuevo en este foro espero que podeis solucionar mis problemas ... mi placa hace pitidos constantes y no arranca ,solo aparece una pantalla roja ....todo esto tras desenchufar la toma sin apagar el ordenador ....se me rompio la fuente de alimentacion ahora tengo be quiet 350 w pero precisamente tras cambiar la fuente de alimentacion el ordenador vuelve a arancar pero con esos pitidos.......he intentado aranncar el ordenador sin memerias ram ....hacer un clear cmos aunque no estoy seguro de haberlo bien...quitar la bateria de la placa y introducirla de nuevo.... estas son las tres cosas que he intentado de momento....no me conformo que la plca haya muerto asi sin mas haber si me podeis sugerir mas metodos para confirmar que mi placa esta muerta para siempre antes de comprar una nueva
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Sin memorias no te va encender la compu. Probá limpiar los conectores de las memos y fijate que estén bien conectadas. Si la placa de video no es integrada entonces sacala, limpiá los conectores y volvela a poner en su lugar.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
no! que placa muerta ni que 8 cuartos? pitidos continuos? son los que indican que no hay memoria ram. nuna maquina no arranca sin memoria ram. sacala, limpiale los conectores con una goma de borrar, y ponela asegurandote que conecte bien, si hace lo mismo, entonces vas a tener que ir variandola de socalos. sino, probar con otra memoria. si no son pitidos cortos y repetidos infinitamente, como son? 3 largos y uno corto? 2 cortos y uno largo? 1 cortito? eso da el codigo del error. yo diria que pruebes con la memoria. por cierto, el corte de pila... naaaaa.... no se hace asi! es con un jumper, pero por ahora no vas a hacer nada un corte de pila. tranquilo que aun no has probado nada! falta mucho por hacer saludos nahuel
reparadix
hace 20 años
hace 20 años
el problema es que antes de quitar la memoria ram y de hacer un clear cmos sonaba ese mismo pitido cortos ..no seguidos ...y mas de 10 veces es decir constantes ...esta tarde probare haber con las memorias ram puestas ... muchas gracias haber si me podeis recomendar todas las soluciones posibles para dar por hecho que esta muerta la placa
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
los componentes necesarios para que la maquina funcione son placa madre, micro memoria, y placa de video. conta los pitidos exactos, y como son (si cortos o largos) y te digo que es exactamente. pero no podes probar sin memoria. saludos nahuel
reparadix
hace 20 años
hace 20 años
nahuel tenias toda la razon la placa no se habia muerto inserte una memoria ram de 256 y el pitido cortos seguidos ya no me ha vuelto aparecer seguramente porque e reseteado el cmos pero al probarlo sin memoria me seguia ese pitido muhcas gracias
Carlos Cigliutti
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un problema parecido con mi maquina, quisiera saber como se resetea la cmos. Desde ya gracias
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Carlos, el cmos se resetea con el jumper que dice clear cmos. Tiene que estar al lado de la pila o cerca de ella. Generalmente es el jp1. Si tenés el manual del mother fijate si lo encontrás en el diagrama, sino fijate bien en el mother. La otra es sacar la pila por uno o unos minutos y luego volver a ponerla (sin estar conectado a la corriente eléctrica el equipo). Un consejo, cuando necesitás hacer un pregunta abrí un topic nuevo así se mantiene el orden y no se pierde el hilo de este thread.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
osea que tu problema era la falta de memoria ram. no? funciono ya? saludos nahuel p.d: carlos, el mismo problema lo va a tener todo el mundo que no pruebe con una memoria. por favor abre tu pregunta. gracias
reparadix
hace 20 años
hace 20 años
si funciona a la perfeccion el unico que se me rompio fue la fuente de alimentacion .....la idea que tengo ahora es que la placa madre es muy dificil que se te rompa ... asi que si alguien tiene un problema parecido que lo revise todo antes de cambiar a uno nuevo. muchas gracias de nuevo.
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
ok, joya, lo arreglaste! valora todas las respuestas por favor y si hay alguna solucion dentro de esta pregunta, valorala, asi queda enel archivo de soluciones saludos nahuel
