tarjeta madre condensadores
mapuche71
mapuche71
193
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo una tarjeta madre con condensadores hinchados q estan cerca del cpu, son de 6.3v - 820uf. Puedo cambiarlos con condensadores de 1200uf o 1500 uf? saludos
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
trata de conseguir alguno con un valor mas cercano, y que sean del mismo voltaje saludos
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Trata de conseguir mismo valor y puede ser por 16Volts. Fijate en el factor de temperatura.
crisloo
crisloo
441
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tratá de conseguir los mismos valores, especialmente el voltaje. Suerte
Saisyu1980
hace 16 años
hace 16 años
pues recomiendo que ademas chekes las resistencias
hgatec
hgatec
32
hace 16 años
hace 16 años
El factor temperatura es crucial.....pero te va a costar conseguir los mismo capacitores electroliticos , no por la tension o la capacidad, normalmente los que se hinchan son los de 3300uF 16v, si no por lo fisico ya que son muy finos y alargados, entonces la mayoria de las veces los que conseguis en los comercios son muy grandes y no entran en los espacios disponibles......yo lo que hago es sacarlos de mothers quemados o viejos ya que la mayoria usan los mismos capa......espero que te sirva esta data...!!!!...cualquier cosa estoy a tu disposicion.Saludos.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
lo que comenta hgatec es correcto, comercialmente casi no hay capacitores exactamente igual para las tarjetas madres, lo ideal es sacarlos de tarjetas madres viejas o dañadas saludos
tectron
tectron
587
hace 16 años
hace 16 años
proba los capacitores que tenes, si no podes conseguir del valor original pero nunca pongas de menor capacidad que la que tiene instalada lo mas seguro es que te funcione correctamente.
mapuche71
mapuche71
193
hace 16 años
hace 16 años
Gracias a todos por responder, queria cambiarle los capacitores por uno de 1000uf pero lamentablemente no logre sacar bien los q estaban hinchados, quedaron los pines pegados y trate de tirarlos con una alicate pero nada, al final bote la tarjeta madre.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
para quitarlos necesitas un cautin que caliente bastante, sino es muy dificil que logres quitar la soldadura saludos
