pc no funciona
victor90
hace 16 años
hace 16 años
Hola! Tengo un ordenador con una placa base asrock el procesador es un amd xp athlon y una grafica ati a 128 el problema es que el pc arranca perfecto pero no muestra nada en la pantalla aunque conecte el monitor ala grafica o a la vga de la placa base alguien me ayuda porfavor? gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 16 años
hace 16 años
no será el monitor? probaste otro monitor? el monitor que luces muestra? amaarilla ? verde? reseteaste la bios? probaste otra memoria ram? hace pitidos?
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Si hiciste lo q te dijo Charly Brown. Limpia los contactos de la memo con un borrador blanco hasta que brillen, los vuelves a poner, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memo y el micro el teclado y el mouse y el monitor. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun capacitor inchado o deformado en tu placa madre. Suerte.
victor90
hace 16 años
hace 16 años
Hola! el monitor funciona perfectamente, la ram no es porque probe con otra nueva, probare reseteando la bios y lo de los pitidos no da ninguno, por eso estoy un poco deorientado porque si emitiera pitidos sabria ke acer pero no da ninguno y el speaker esta conectado
hace 16 años
hace 16 años
Ya hiciste lo q te dije anteriormente?, Has probado tu fuente de alimentacion sola, sin conectarla a la placa?, Tambien trata de probar sacando el conector de encendido del panel frontal q esta en tu placa POWER ON y lo puenteas con un destornillador; ay veces q el boton frontal de encendido no cumple su funcion. Comenta.
victor90
hace 16 años
hace 16 años
la fuente de alimentacion no es ya la e probado el problema no es k no encienda esk enciende pero no le llega señal al monitor por vga
hace 16 años
hace 16 años
Entonces te queda el micro, sacalo, fijate que el cooler funcione correctamente y sacale el polvo con un generador de aire, ya sacado el micro, reviza q no aya ninguna patita doblada, le pones grasa de silicona para el disipador. Si puedes lo pruebas en otro placa. Si con todo esto no da, podria ser tu placa madre, fijate q no tenga condensadores hinchados o deformados, principalmente alrededor del conector de la fuente. Comenta.
batuke27
hace 16 años
hace 16 años
Desconecta todos los discos y las lectoras que tengas. unicamente deja la mother con la alimentacion y el cooler del micro, con la memoria, y fijate si enciende. Tambien el problema lo puedes tener en algun puerto usb si tienes el manual de la mother fijate si tiene jumper para deshabilitarlo y probar si arranca saludos
JOARM
JOARM
12
hace 16 años
hace 16 años
checa la fuente de poder si podeis prueba con otra, ahi veces que encienden y nunca dan video por que la fuente de poder esta fallando
claroyfuerte
hace 16 años
hace 16 años
Suponiendo que usas disco ide comproba el cable las conexiones al disco y el conector en el motherboard. Suerte JMS
Saisyu1980
hace 16 años
hace 16 años
puede que sea la fuente de poder, si tu mother tiene un conector de 20 pines y la fuente es de esas que tiene 24 pines que sale sin el cable blanco es posible que sea eso.
victor90
hace 16 años
hace 16 años
Haver, creo que es el procesador, porque ademas de haber probado cn todo lo demas lo que paso fue que el SO se quedo pillado reinicie y desde ese momento no volvio a mostrar nada por vga ni por la salida de vga de la placa base que opinais?
hace 16 años
hace 16 años
Claro tienes solo dos posibilidades o tu placa madre q dices q ya la revisaste q no tuviera ningun condensador hinchado; y el unico q te queda es el microprocesador. Si tuvieras una placa madre q le haga a ese micro pruebalo en esa placa. Coemntas.
victor90
hace 16 años
hace 16 años
gracias a todos los ke comentaaron
hace 16 años
hace 16 años
Para cerrar el tema tienes q dar solucion deacuerdo al reglamento del foro. Suerte.
victor90
hace 16 años
hace 16 años
es el microprocesador esta quemado gracias a todos!
hace 16 años
hace 16 años
Ya sospechaba q era el micro, podrias comprarte otro y seguir usando tu sistema, pero reviza bien tu fuente. Suerte.
