disco rigido, quedó sin formato
damianb22
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Me surgio un problema con un disco rigido de 80GB. Resulta que mi hermano compro una placa madre nueva con mas memoria y par de cositas mas. Resulta que cuando arrancamos la pc, windows inicio normalmente hasta aqui ningun problema. El problema aparecio cuando quisimos entrar al disco duro de 80gb para ver su contenidos cuando de repente aparecio el cartel "El disco al que usted intenta ingresar no posee formato"o algo asi, y no pudimos hacer nada. he investigado en internet que hay que fromatearlo y luego usar un programa para rescatar los archivos. si alguien sabe como solucionar este problema se lo agradeceria un montos desde ya me despido de ustedes. damian
franck22
franck22
466
hace 16 años
hace 16 años
para mi lo mejor seria formatear la unidad,y utilizar el programa magic recovery para recuperar tus datos. saludos
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
para mi lo ideal es que utilices el partition magic y desde ahi aplicarle el formato de archivos que desees, tambien puedes redimensionar las particiones para tratar de recuperar el disco el formatear para luego recuperar la informacion es algo poco practico y muy peligroso para los datos ya que no es seguro de que puedas recuperar la info antes de tomar medidas drasticas analiza la maquina con un buen antivirus ya que muchos ocasionan errores de ese tipo saludos
damianb22
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu respuesta. Ya habia hecho lo que vos me dijiste, pero no tuve resultado alguno. He leido en internet que este problema es mas habitual de lo que parece, pero aun no se como solucionarlo Igual, gracias por tu interes damian
mikefer
mikefer
40
hace 16 años
hace 16 años
mira, creo que no es necesario formatear para despues recuperar los datos, ya que si lo haces tienes que ser muy bueno para eso aun usando un programa para tales fines. si no es importante tu informacion, ok adelante borra la FAT, formatea, y a seguirle, pero si lo es, creo que mas bien tienes que usar un programa para reparar las tablas de particiones, como el partition manager, el cual te crea hasta un cd booteable para que desde ahi le hagas las cosas, no importa si el que valio es tu disco con el sistema o es otro disco. la verdad lo que intentas de formatear y despues recuperar, creo que lo vas a lamentar de gran manera.
oterito
oterito
41
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo mira me a pasado varias veses lo que tu dices ya cuando hace eso el HD es porque esta ya casi sin vida util los archivos que tu dices se pueden recuperar yo lo e echo aste de particiones borradas con el easy recovery profesional es el único que sirve en este momento y después para darle un poco mas de vida util al disco le pasas el hdd recovery que biene el el hirens cd boot de ahi lo tengo yo y listo problema solucionado eso si aste de paciencia he tardado asta 2 días en recuperar archivos :S espero te sirba un salu2 Jose Luis :wink:
