calentamiendo de disco rigido
leo_pc
leo_pc
1
hace 16 años
hace 16 años
hola, buenas tardes para todos, me llamo leo, hace masomenos 2 años que reparo particularmente computadoras me surgio una duda con un celeron 2.6 160 gb de disco 1 gb ram video onboard y queria ver la opinion de algunos colegas bueno esto empieza asi llega el cliente, me dice la maquina se reinicia bueno abri la maquina, cooler del micro sucio, lleno de tierra, lo limpie, le puse grasa dicipadora, le puse dos culer uno de 8cm y otro que es una placa que refrigera, y tira el aire caliente para afuera, bueno dije con esto ya tiene q andar bien,el micro, el disipador ya no calientan como antes pero el problemas no es ese sino que el disco rigido, segun el everest estaba en 55 grados, arranca en 30 grados y en cuestion de 45 min 1 hora levanta hasta 55 grados, no se puede ni tocar el disco de lo caliente que esta, probe con otros dos discos ide tambien de 8gb y tambien calientan, entonces cual puede ser el problema?? la fuente es nueva es de 520 W me dijieron q la fuente no tiene q ver, sera el mother?? estoy contra reloj necesito ayuda, muchas gracias
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
quizas no sea la fuente, pero de todas maneras revisa el voltaje para ver si no le esta llegando mas voltaje ya intentaste cambiando de cable de datos? probaste cambiar de socalo ide? saludos
leo_pc
leo_pc
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote="pachus"]quizas no sea la fuente, pero de todas maneras revisa el voltaje para ver si no le esta llegando mas voltaje ya intentaste cambiando de cable de datos? probaste cambiar de socalo ide? saludos[/quote] tiene un solo socalo ide el voltaje es el correcto algun problema del mother?? gracias
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si ya probaste con mas de un disco duro y hace lo mismo con todos es que la tarjeta madre esta mal porque probaste solo con discos de 8gb? valora las respuestas saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
prueba limpiando bien el mother, con aire, hasta que no quede polbo en él... también puedes probar con una tarjeta pci controladora con puertos ide... saludos
leo_pc
leo_pc
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote="pachus"]si ya probaste con mas de un disco duro y hace lo mismo con todos es que la tarjeta madre esta mal porque probaste solo con discos de 8gb? valora las respuestas saludos[/quote] es que tengo disponibles discos de 8gb ide para probar nomas tengo uno de 80 pero es sata yo tambien pienso que es el mother, el tema es cual es el problema del mother... la recomendacion seria comprar una nueva para el cliente
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
seria conveniente que probaras con un disco duro mas nuevo de mayor capacidad, si aun asi calienta cotizale una tarjeta madre nueva al cliente, o como te comentaron una pci adaptadora a ide determinar cual es el problema de la tarjeta madre estara complejo si no hay daños visibles un capacitor, un ciurcuito.... valora las respuestas saludos
leo_pc
leo_pc
1
hace 16 años
hace 16 años
hasta ahora cambie el ide, como me aconsejaron y masomenos va queriendo pero tengo q esperar,, una pregunta alguien tiene los controladores de sonido Intel 82801GB no los encuentro gracias
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
hola Como sabes que las tensiones estan bien?. Te lo dice el everest o las mediste con un tester? En que ambiente sucede esto, me refiero hay alta temperatura ambiental, no esta cerca de una fuente de calor como una grafica?. tiene problemas de ventilacion?. Si le pones un ventilador al disco mejora la situacion?.
Urbanno
Urbanno
33
hace 16 años
hace 16 años
Hola personalmente creo q es la fuente, el mother no me parece q influya en nada, es mas la compu se reinicia porq el mother labura con el bios y esta configurado para q corte a esa temperatura. Si la fuente tira un voltio mas de lo q debe es suficiente para forzar al disco. Saludos y espero te sirva. (otra cosa puede ser la sobre carga a la fuente al tener muchas cosas enchufadas suelen fallar)
leo_pc
leo_pc
1
hace 16 años
hace 16 años
si tambien puede ser, ami me dijieron q no pero bueno, pruebo con otra fuente la que tiene es un de 520W tenia una de 450 puede ser tambien ahora lleva dos horas prendida, y subio 10 grados con otro ide ocea de 30 esta en 40 y subiendo seguramente gracias por la ayuda
leouy
leouy
3
hace 16 años
hace 16 años
Humildemente te sugiero ponerle un fan al disco. Yo no llegue a tener problemas pero al ver que mi disco trbajaba a 42 ºC de temperatura, le puse un fan y lo baje a 28 ºC.
leouy
leouy
3
hace 16 años
hace 16 años
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola estoy de acuerdo en ponerle un fan al disco pero.... eso es como ponerle pañitos frios a un enfermo con alta temperatura. Lo correcto seria ver porque le sube la temperatura. Tampoco me atreveria a arriesgar un disco nuevo en una prueba. Yo creo que el tema puede ir por el lado de fuente aunque la controladora , creo, no puede descartarse. Ahora, lei que cambiaste fuente y la temperaturo subio a """solo"""" 40ºc , se ve como mas "normal". Colocale el fan y quizas tema solucionado.
leo_pc
leo_pc
1
hace 16 años
hace 16 años
bueno efectivamente, cambie la fuente y ya la temperatura es otra, aunqe voy a ponerle un fan al disco otra cosa es q la fuente "mala" fue probada en otra maquina y tambien hacia que el disco caliente nada mas que este es serial ata, ahi algun programa que no sea el everest que me diga la temperatura de disco serial ata? porque en un semprom 2400 no me toma la temperatura de disco serial ata pero en otra ese mismo disco si me toma la temperatura en un p4 2.6 muchas gracias
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Me alegro mucho. Parece caso solucionado pues si probaste la fuente en otro pc y reprodujo el sintoma significa que la fuente estab ""enferma"". Anda y ponle un fan al disco, que son relativamente baratos y quedate tranquilo. Suerte
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
el hardware monitor es exelente para monitorear temperaturas, es portable, no necesita instalarse http://www.cpuid.com/hwmonitorpro.php copia el link directamente sobre el navegador si la fuente hace lo mismo en otras maquinas te recomiendo que la jubiles antes de que te dañe algo saludos
