Cambie de procesador y pc no inicia,athlon3200+ a ax2 4400+
aldebaran210176
hace 16 años
hace 16 años
buenas tengo una placa asus M2NPV-VM, con cpu athlon 3200+ le compre un athlon x2 4400+ para sacarle provecho a la placa y resulta que al cambiar dicho procesador no levanta el sistema,tengo que precionar hasta 3 veces el boton de reinicio en el case para que salga en pantalla el logo de la placa y luego el windows xp.Pero si le cambio por el cpu anterior trabaja normal. No entiendo porque sucede esto si la placa esta preparada hasta para procesadores FX. Case : Foxconm con fuente de 300w placa : Asus M2NPV-VM, con VGA integrada cpu : athlon 3200+ actual, para cambiar por un athlon x2 4400 memoria ram : 3Gb kinsgtom 667 mhz disco duro: 160 Gb lectora : multigrabador LG monotor:IBM 17" crt Si alguien me diera respuestas porfavor.
HADES81
HADES81
187
hace 16 años
hace 16 años
Hola,estas seguro que el mother que tenes soporta el athlon x2 ???.Lo mas probable es que tengas que actualizar el bios para que te lo soporte.Entra a la pagina del fabricante del mother y bajate la Bios mas actual y flashea la rom del mother.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
Lo primero que tenés que hacer luego de colocado el micro; es un CLEAR CMOS. Luego armar, todo, encender y entrar al BIOS para corroborar que tu microprocesador está perfectamente detectado. Después puede ocurrir que trás el cambio de micro ingreses a Windows sin tener que reinstalar nada, o bien, tener que reinstalar si no quiere arrancar.
