Tengo un problema con mi mother y la memoria ram
actioNNet
hace 16 años
hace 16 años
HOLA BUEN DÍA DISCULPE LA MOLESTIA ES ESTA TENGO UNA MOTHER GIGABYTE MOD. GA-M57SLI-S4, TIENE 4 RANURAS PARA DDRII Y LE METÍ 3 Y SEGÚN EN SU PAGINA DICE QUE SOPORTA 16G YO SOLO LE COMPRE 3 DE 2G. Y UNA DE 1G. PERO EN LA PANTALLA DE INICIO ME APARECE BIEN 7 MIL Y ALGO EN MEGAS QUE SE SUPONE SON LOS 7G PERO EN LA VISTA DE WINDOWS XP QUE TENGO SOLO ME MARCA 3.25 ESO QUE SIGNIFICA O COMO LE PUEDO HACER, LO QUE PASA QUE MI MÁS GRANDE DUDA QUE SI ESTÁ OCUPANDO LAS 7G O SOLO LO QUE ME MARCA WINDOWS, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR Y TRATAR DE AYUDARME PORFA GRACIAS POR SU ATENCIÓN. EL LINCK DE LA PAGIAN DE LA MOTHER ES ESTA POR SI ALGUIEN ME AYUDA http://www.gigabyte.com.mx/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2287
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
facil mi amigo, aqui tu problema se deve ha que windows xp, solo toma hasta 3.25 gb de ram. y por supuesto, como ya lo dijiste, solo está utilizando dicha cantidad. es decir, se estan desaprobechando casi 4 gb. para esto no hay solución, mas que instalar windows vista quien sí te tomará el total. y con tanta memoria que tienes, éste funcionará muy bién. saludos
actioNNet
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu atencion lo que pasa que tengo tajeta de audio y video y una ves puse el vista y me dio mucha lata y relajo y medio por eso es el gran problema pero aver si alguien save alguna forma de que trabajen los 7g jejejeje ante mano gracias amigo
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Pues parece que no vas a poder, a no ser, si es que no estoy equivocado, instales xp 64 bits. suerte
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
a sí es, solo con el windows xp 64 bits, podrías utilizar los 7 gb y más. pero éste lo prodrás instalar, solo si cuentas con un micro de última generación. como los de doble nucleo. sin embargo, para poder usar xp 64, es necesario que cuentes con los controladores y aplicaciones de 64 bits... para más info, lee en el siguiente linck, copiando y pegando la url en la barra del navegador: http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP_Professional_x64_Edition saludos
