por favor ayuda para desbloquear
jadersalcedo
hace 16 años
hace 16 años
lo que pasa es que pide clave para poder mostar el inicio de windows y otras funciones y la pila ya lo hice y el jumper se lo qito
Pablo Rangel Colmenero
hace 16 años
hace 16 años
que mother bord o pc es?
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
jadersalcedo no abras mas post sobre el mismo tema. Ya movi el de inicio de win a Zona windows. Gracias Reglamento http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php FAQ http://www.yoreparo.com/foros/faq.php
renedelagza
hace 16 años
hace 16 años
Si el problema es la contraseña al entrar a Windows se puede hacer lo siguiente: a. Cuando se inicie la computadora, presiona F8 para entrar en Modo Seguro. b. Una vez que apaerezca la pantalla de Bienvenida de Windows debera haber por lo menos dos usuarios, uno de ellos debe ser el usuario llamado Administrador c. Si el Administrador no tiene contraseña (la mayoria de las veces es asi) entra y modifica las cuentas de usuario, cambiando o eliminando el password. En caso de que la cuenta Administrador tenga password existe una herramienta que puede ayudar. Austrumi es un Sistema Operativo que arranca desde el CD y es GNU/Linux. Al arranque con este CD se puede iniciar una aplicacion que borra o modifica las contraseñas de usuarios de Windows XP. Debes tener cuidado por que algunas veces puede borrar alguna cuenta, asi que respalda primero. Pagina WEB de austrumi: http://cyti.latgola.lv/ruuni/ Donde descargar el archivo ISO: http://sourceforge.net/projects/austrumi Pasos para usarlo: http://www.trucoswindows.net/foro/topico-34958-cambiarborrar-contrasena-del-administrador-en-xp.html ¡¡Suerte!!
