lector y quemador dvd asus,a la tercera copia falla.
omar alonso
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos ,gracias por el espacio. el problema es: tengo un lector asus y un quemador asus ,los dos de dvd,instale el nero ultima version original,logre copiar tres dvd de disco a disco en media hora aproxim.enla cuarta secion de copia de dvd ya no podia copiar dvd.le cambiaba la velocidad indicada del disco en blanco pero nada.el boton que indica "quemar" estaba oscuro osea como no accesible,lo q me puedo percatar es q cuando estoy en la ventana previa para la copia,en la barra donde se selecciona la unidad de origen(asus dvd)las letras pestañean y tambien en ese momento pestañea el led de la lectora dvd asus que tiene el dvd dentro. si alguien me podria ayudar le estaria agradesido,aproposito que quemador de dvd es mejor. gracias
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
3 dvds en media hora??? entre grabacion y grabacion tenes que esperar 15 minutos, sino vas a volar la grabadora! es quizas obvio que no funcione, ya que en algun momento tiene que descansar y bajar la temperatura del grabador las asus sun muy buena marca, pionner es otra, hay un foro que habla de eso. espera 15 minutos entre grabacion y grabacion y conta si al 4to tambien se sigue colgando saludos nahuel
omar alonso
hace 20 años
hace 20 años
hola gracias por la ayuda ,la verdad logre darme cuenta que los dvd que estaba usando eran muy malos,el quemador no los reconosia,le puse unos de otra marca y si grabo,pero lo de dejar 15 minutos entre grabacion me parese logico,lo tomare en cuenta en adelante,gracias amigos
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
que dvds estabas usando? los akira funcionana muy bien a mi gusto, y son baratitos... es fundamental esperar el tiempo entre grabacion y grabacion, ya que cada proceso trabaja a una temperatura minima de 300ºc... vas a derretir el laser si no esperas. agradeceria que valores las respuestas en todas tus preguntas saludos nahuel
