Pantalla Azul
ybt
ybt
ybt
2
hace 16 años
hace 16 años
Hola Tengo una AMD AsRock K78SX a 1,3 GHz con 384 MB de RAM y una tarjeta NVidia Geforce de 256 MB, con lector de CD y Modem y me aperecen de vez en vez pantallas azules y tengo que reiniciar, este el mensaje que me aparece: Se han encontrado un problema y Windows ha sido apagado para evitar daños en su equipo. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de detención, reinicie su equipo. Si esta pantalla aparece otra vez, siga los siguientes pasos. Compruebe que cualquier hardware o software está correctamente instalado. Si es una instalación nueva, consulte a su proveedor de hardware o software para obtener actualizaciones de Windows que pueda necesitar. Si los problemas continúan, deshabilite o elimine cualquier nuevo hardware o software instalado. Deshabilite las opciones de memoria de la BIOS como caché o vigilancia, si necesita utilizar el modo a prueba de errores para quitar o deshabilitar componentes, reinicie su equipo, presione F8 para seleccionar Opciones de Inicio avanzadas y, a continuación, seleccione Modo a Prueba de Errores. Información Técnica *** STOP: 0X000000D1 (0X0000A3D5, 0X0000002, 0X00000000, 0XF6FE9317) USBPORT.SYS-Address F6FE9317 base at F6FE3000, DateStamp 41107d62 Estoy muy preocupado y no entiendo este mensaje, me pueden ayudar y que debo hacer? saludos Yano responderme a wyw@cucalambe.ltu.sld.cu
jhony100
hace 16 años
hace 16 años
[quote="ybt"]Hola Tengo una AMD AsRock K78SX a 1,3 GHz con 384 MB de RAM y una tarjeta NVidia Geforce de 256 MB, con lector de CD y Modem y me aperecen de vez en vez pantallas azules y tengo que reiniciar, este el mensaje que me aparece: Se han encontrado un problema y Windows ha sido apagado para evitar daños en su equipo. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de detención, reinicie su equipo. Si esta pantalla aparece otra vez, siga los siguientes pasos. Compruebe que cualquier hardware o software está correctamente instalado. Si es una instalación nueva, consulte a su proveedor de hardware o software para obtener actualizaciones de Windows que pueda necesitar. Si los problemas continúan, deshabilite o elimine cualquier nuevo hardware o software instalado. Deshabilite las opciones de memoria de la BIOS como caché o vigilancia, si necesita utilizar el modo a prueba de errores para quitar o deshabilitar componentes, reinicie su equipo, presione F8 para seleccionar Opciones de Inicio avanzadas y, a continuación, seleccione Modo a Prueba de Errores. Información Técnica *** STOP: 0X000000D1 (0X0000A3D5, 0X0000002, 0X00000000, 0XF6FE9317) USBPORT.SYS-Address F6FE9317 base at F6FE3000, DateStamp 41107d62 Estoy muy preocupado y no entiendo este mensaje, me pueden ayudar y que debo hacer? saludos Yano responderme a wyw@cucalambe.ltu.sld.cu[/quote] HOLA, ESPERO DAR UNA SOLUCIONA TU PROBLEMA, MIRA CUANDO SUCEDEN ESOS PEQUEÑOS PROBLEMAS DE PANTALLA QUE MENCIONAS HAY TRES COSAS DE QUE DEBES TENER PRESENTE: 1. LO QUE PUEDE ESTAR ORINANDO ESE MENSAJE PUEDE DEBERSE A QUE ALGUN SOFTWARE ESTA HACIENDO CONFLICTO CON EL SISTEMA ESO VERIFICALO DERREPENTE HAS INSTALADO UNO RECIENTE. ( DESDE CUANDO INICION A BOTARTE ESA PANTALLA AZUL) 2. ALGUN HARDWARE INTERNO, COMO MEMORIA RAM O MICROPROCESADOR, CUANDO LA MEMORA RAM ESTA SUCIO OSEA LOS CONECTORES ESTAN SUCIOS ESO DIFICULTA LA BUENA LECTURA DEL SISTEMA SACALA DE SU LUGAR LIMPIALA LOS CONECTORES DE LA MEMORIA CON UN BORRADOR Y TAMBIEN LIMPIA CON ALCOHOL ISOPROPILOCO LOS MODULOS DONDE SE INSERTAN LAS MEMORRIAS DEJA A QUE SE SEQUE UN DESPUES DE AHI VUELVE A INSERTAR LAS MEMORIA Y PRENDE TU PC A VER QUE PASA EN EL TRANCURSO DE LOS MINUTO HORAS, DIAS MESES ETC, LO OTRO TAMBIEN LO QUE DEBES DE TENER EN CUENTA ES EL MICRO, SEGURO QUE CALIENTA DEMASIADO POR UNA MALA COEXION ELECTRICA Y ESO HACE QUE SE GENEREN ESOS PROBLEMAS, PARA ESO REVISAN BIEN LA MICRO Y SI NO TIENE VENTILACIONA ADECUADA AGRAGALE UN COOLER PARA SOLUCIONAR EL PROBELA 3. EL CALENTAMIENTO DEL DISCO DURO TAMBIEN PROVOCA ESE PROBLEMA, EL DISCOSE CALIENTA POR UNA MALA ALIMENTACION ELECTRICA Y COMO TIENE UN SISTEMA AUTOMATICO SIEMPRE TE AVISAN ANTES DE MALOGRARSEO DAÑARSE ENTONCES SI NO TIENE UNA ADECUADA VENTILACION ES NECESARIO QUE LE AGREGUES UN VENTILADOR AL DISCO DURO Y TAMBIEN CAMBIES TU ESTABILIZADOR A SUPRESOR DE PICOS POR UNO CON MEJOR GARANTIA COMO LOS UPS. BUENO ESPERO CONTRIBUIR A SOCLUCIONAR TU PROBLEMA SALUDOS
