Conectar audio frontal en pc
elfedeggf
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente: Tengo una placa madre Biostar P4m80-m4 y le quiero conectar el audio del panel frontal de la torre; pero no se donde enchuflarlo dentro de la board.... para poder poner los audifonos y el mic en el frente y no detras de la torre... Tambien tengo los usb frontales xa instalarle xq me cambiaron la placa pero me los dejaron desconectados, y lo del audio no traia pero se lo quiero poner. En el manual no encontre nada de eso y lo q vi no se si era xq estaba en ingles, Agradesco cualquier ayuda, de antemano mil gracias. Saludos, Federico. [/img]
aug_084
aug_084
334
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo , el conector del gabinete dice audio , es muy parecido al del usb interno, tiene la misma estructura pero la distribucion de los pines son diferentes. En la placa debe decir audio y no JUSB , atencion con eso . saludos
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Tal como dijo el amigo anterior debes ubicar el conector llamado Jaudio 1 y esta ubicado al final entre la pci 1 y pci 2 contando desde la cpu. La distribucion de patas es la siguiente: Pin Assignment 1 Mic in/center 2 Ground 3 Mic power/Bass 4 Audio power 5 Right line out/Speaker out Right 6 Right line out/Speaker out Right 7 Reserved 8 Key 9 Left line out/Speaker out Left 10 Left line out/Speaker out Left 11 Right line in/Rear speaker Right 12 Right line in/Rear speaker Right 13 Left line in/Rear speaker Left 14 left line in/rear left speaker te dejo el link al manual http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/content.php?S_ID=246 suerte
