hace 16 años
[quote="alx80"]cuando la llevas a otra casa ... te llevas el puro CPU o toda la computadora con monitor teclado y raton...
si es solo el CPU
entnces el problema en tu caso puede ser originado por el Teclado.. .checalo con otro y comenta... me sucedio en una ocacion algo parecido y era este el problema..
otro puede ser el Raton... igual... cambialo
si no es el pur cpu o sea q te llevas todo la compu completa y no te falla en otro lado..
checa contactos o regulador... instalacion electrica....
comenta y seguimos
suerte[/quote]
en sí según lo que tenía entendido es solamente cuando tienes un dispositivo con su driver especificado, que te puede dar problemas en windows, es decir, video, audio, lan, modem, unidades lectoras, pero mas alla de los dispositivos de entrada como teclado o mouse, realmente no tenia la minima idea.
edito: algunos teclados traen su respectivo driver asi también el mouse.
