No reconoce memoria usb en equipo compac
jufear
jufear
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos de yoreparo, les pregunto una duda que tengo: Resulta que tengo un equipo compac presario cuyo cuya marca y modelo de motherboard es el siguiente:gigabyte GA-5SMM. Con la ayuda de ustedes consegui los controladores de audio y video que necesitaba para este tipo de tarjeta. Este procedimiento lo realice desde un pc portatil y los grabe en una memoria usb. Ahora que quiero pasar estos dos cntroladores de audio y video al equipo compac no lo puedo realizar porque cuando conecto la memoria usb en este equipo no la reconoce. Me voy para el administrador de dispositivos y me sale con signo de interrogacion data traveler 2.0 creo que se refiere a la memoria usb. Lo raro que veo es que en administrador de dispositivos aparece en el equipo compac controlador de bus serie universal normal es decir sin signo de interrogacion. Lo que quiero saber es si este tipo de tarjeta permite leer memoria usb de este tipo (Data traveler 2.0). Si hay manera de conseguir este tipo de controlador y como lo puedo realizar. Saludos y mil gracias por su ayuda.
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
No decis que SO esta instalado... Windows 2000/XP/Vista tienen los drivers integrados para esas memorias, por lo cual es extraño que no la reconozca... Excepto que tuvieras W9x/W98SE/ME, entonces debes bajar el controlador desde el sitio de Kingston: http://www.kingston.com/support/USBFLASHDRIVES/downloads/default.asp?s=DTI_HS
jufear
jufear
1
hace 16 años
hace 16 años
Excelente respuesta. Saludos
