Dudas sobre la instalacion de una placa de video Nvidia 6200
javierU2
hace 16 años
hace 16 años
Hola Amigos. Actualmente tengo una placa de video On Board (soldada a mi placa base). , un Bus AGP 8X una Fuente de 300 Watt. placa madre: ASRock 775i65G , Bus 800, Procesador Intel pentium IV ht, etc.. Lo que quiero es instalarle una placa de vido Nvidia - Gforce 6200 ( 512 MB) ( soporta solamente 4/8 AGP ). Antes de comprarla quiero asegurarme si con la fuente de alimentacion que tengo (chica9 la puede soportar y a los otros dispositivos. Segundo, al insertar el módulo de de video entro al bios y pongo en Enable la placa on board ? para que me quede habilitada la Nvidia ?. Agradesco experiencia en el tema. un abrazo PD: creo que para AGP lo maximo que viene es Gforce 6200.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Esta tarjeta te consume una considerable potencia (aprox. 100W), por eso te recomendaria q le cambies la fuente de alimentacion q tienes con 100 W mas cocmo minimo para q no tengas problema. Con respecto a la instalacion, generalmente solo es necesario conectarla al puerto AGP y instalar los drivers q te viene con la misma tarjeta. Suerte.
mapuche71
mapuche71
193
hace 16 años
hace 16 años
El consumo de esa tarjeta es de aproximadamente de 23 watt quanda trabaja al maximo de su potencia (6200LE) y no 100 watt, asi con ese alimentador es mas q suficiente, yo tenia instalado una 7300gs con una fuente de 300 watt y ningun problema asi q tu alimentador no lo debes cambiar.
javierU2
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, por lo que veo hay una diferencia avismal en lo que me diceel primer señor ( 100 Watt ) y el segundo (23 Watt)..ponganse de acuerdo :wink: . Me parece que (mi opinion) queuna placade video media arcaica como es la 6200 no puede "comerte" 100 Watt, si la conocen , ni siquiera trae fan. De todos modos me sirven sus opiniones, Voy a seguir escuchandolas , les mando un abrazo
hace 16 años
hace 16 años
Lo puse por q este programita asi lo indica, estube buscando las caracteristicas tecnicas de esta tarjeta en cuanto a consumo de potencia y no lo encontre. Pero creo q puedes probar como dice el amigo mapuche71. Yo siempre prefiero tener una fuente de mas performance para poder luego utilizarla en otra maquina mas poderosa y luego si en el futuro te compras otra maquina ya no cambias la fuente, "es mejor q sobre a q falte"; Te envio el programita para q veas como funciona, creo q puede servir como referencia. Suerte.
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
cualquier incremento de partes en tu cpu, ya sea tarjeta de red, audio o video siempre te consume algo de potencia, los de video son las que te jalan mas, coincido con victor hugo zamalloa barr, aumenta tu fuente una de 400 a 500 w, total mas adelante te va a servir, es mas siempre es recomendable que sobre a que falte... saludos camaradas...
