Problema con memorias
morko
morko
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un mother soyo sy-5yehm con un microprocesador amd k6-2 500mhz (fsb 100mhz X 5). La motherboard funciona perfectamente, pero solamente toma de manera correcta la memoria con la que vino cuando lo compre (un modulo de memoria dimm pc-100 o pc-133 la verdad no lo se) de 64mb de memoria. El modulo es de 64mb realmente (comprobado) porque lo probe en otras dos motherboards, pero el problema esta en que cuando le meto otros modulos de memoria me los toma a la mitad. Probe con uno de 128mb dimm pc-133, y con uno de 64mb dimm pc-100 y me los tomo a 64mb y 32mb respectivamente. Me dijeron que algunos mothers no levantan bien algunas memroias y que el tema esta en probar pero yo antes de gastar plata y pasar por la molestia de tener que lelvar mi motherboard o el gabinete completo en si, queria ver si a alguin le paso o save la solucion. El motherboard esta bien jumpeado (habia algo de el voltaje de las memos de 5v y 3.3v pero eso esta bien puesto), tiene 2 socalos para dimm y 2 para simm. Espero sus respeustas... Santiago
chris_tecnico
hace 16 años
hace 16 años
Hola... Por lo que veo tu Chipset debe ser Intel , 440 , 430 o 810... Estos chipset soportan solo memorias PC-100 y debe ser 128-256 en cada socalo.... Muchas veces es dificil que te detecte una memoria de 256 mb en cada socalo , no se porque si es 256 por socalo , y algunas no las detecta , pero deben ser PC-100....... Recuerda que el video integrado si es 32MB Es dinamico y te lo quita de la Ram sin mostrarte q lo saca , segun lo necesite..... Y utiliza algun Windows desatendido , porque 2000 reconoce 4mb de video..... En la mia debo usar XP porque reconoce los 32mb de video q no reconoce Win2000 Y lo de 8 y 16 Chips es cuestion de probar , algunas funcionan y otras no..
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
mira tu mother soporta: System Memory - 2 x 168 pin DIMM memory slots - 2 x 72 pin SIMM memory slots Supports 8/16/32/64/128/256MB 168 pin modules Supports 4/8/16/32/64MB 72 pin modules Capable of maximum 576MB support o sea que el tema que te reconoce la mitad debe ser por la cantidad de chips, generalmente las que tienen problemas con las memorias que uno tiene que llevar la pc para comprobar son las compaq, pero bueno sino te queda otra vas a tener que conseguir memorias de distinta cantidad de chips o llevarlas a algun lugar que te la prueben.
morko
morko
1
hace 16 años
hace 16 años
Gracias a los dos por responder, el tema es que no tiene video integrado. Y si soporta modulos Dimm pc-133... Voy a probar comprando modulos de memoria con chips de los dos lados o con mas eso puede ser... He visto memorias sim con 16 chips (2mb cada uno) y era de 32mb, y he visto dimm de 8 chips (32mb cada uno) de 1228mb; espero que sea solo cuestion de probar otras memorias porque sino es una pena perder un mohter que me vino de arriba....
