malogro el sonido de la pc al conectar AUX de equipo
jorgeXS2
hace 16 años
hace 16 años
holas: Un dia conecta mi equipo de sonido de salida de 100 w a la pc. es decir a la salida de audio trasero de la pc. mi equipo le puse en modo AUX. pero despues de unas horas de escuchar la musica empeso a salir un sonido distorcionado y un rato mas ya no salia el sonido de la pc hasta hoy. Pues se fundio digo yo. mi mainboard es intel 845 sonido integrado. Porque paso este problema todo lo conecte como se comenta en ,los foros.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Lo que puede ser es que la ficha que iba en la PC estaba con malas conexiones que hacían cortos entre las dos salidas, por ejemplo. Pero como no había contacto con la masa el sonido salía hasta que se dañó el hardware de audio. La pregunta es: el equipo tenía una entrada estéreo y el cable que usaste estaba con ficha estéreo con los cables conectados donde debían?
