Desmontaje del Micro AMD Sempron 2400+
Plendu
Plendu
1
hace 16 años
hace 16 años
Hace mas de un año que me traspasaron un AMD Sempron 2400 y me funciona bastante bien pero aun no he podido desmontarlo para limpiar el Ventilador y el Disipador y ponerle pasta térmica. Lo intente pero hay una palanquita de color rojo y estuve forzando para arriba, para la derecha y para la izquierda y no pude desmontarlo, pues también tuve miedo de cargarmelo si tiraba muy fuerte.Alguien podría indicarme cual es la manera de desmontar este microprocesador para ir sobre seguro y tirar fuerte sin miedo al desastre.
fmattera
hace 16 años
hace 16 años
Hola, antes que nada, que socket es? eso lo podes ver son el cpuid (http://www.cpuid.com/) fijate en el manual del motherboard si dice como desmontarlo.
Plendu
Plendu
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, te agradezco la ayuda dada pero es excesivamente técnico y no tengo información de la Motherboard, puedo mirarlo en la propia placa la marca y luego buscar por la web, pero no creí que fuese tan complicado solo para desmontar el micro y aplicarle la pasta térmica. Gracias de todas formas, Plendu
ChikoFree
hace 16 años
hace 16 años
Para desmontar el micro tienes que quitar primero el ventilador, esto lo haces girando de las rosquitas de las que se sujeta, ten cuidado por que esta sujeto a la MoBo y un tiron fuerte la puede quebrar. Despues que hayas sacado el ventilador, tira hacia abajo la palanquita que contiene el micro y luego hacia la derecha o izquierda, dependiendo de su orientacion... Despues de eso... listo!!! Ya puedes quitar el procesador y hacerle lo que quieras. Para volver a colocarlo haz los mismo pasos, pero hacia atras... Primero pones el procesador, luego la palanquita, etc..
