Primax Colorado 600p
guscout
guscout
16
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos. Me llego un scanner Primax Colorado 600p puerto paralelo el cual hace todo el movimiento de previsualizacion pero me da una imagen completamente negra. Lo probe en 2 y con 2 cables distintos y hace lo mismo. Agradezco cualquier ayuda.
sandman1975
hace 19 años
hace 19 años
Me paso algo parecido con un HP3200C, el cliente le habia puesto una fuente de muy poca corriente, el scanner encendia, pero la corriente de la fuente no era suficiente para que funcione bien, fijate bien cuanta corriente consume el equipo y si la fuente esta funcionando bien. es un caso similar a lo q comenta el colega anterior.. otra cosa.. la lampara enciende? Saludos
sketch
sketch
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola, te cuento que tengo exactamente el mismo problema pero quizas sirva para algo saber como es que llegue a eso. Yo tengo el escanner conectado a una notebook, en un ataque de limpeza desenchufe todo y lo volvi a poner en su lugar. Los cables estaban perfectamente separados (al principio) pero por esas cosas de la vida se desplazaron quedando el de la note mas cerca del escanner de lo debido y en otro ataque (pero de estupidismo) lo enchufe nomas!. Claro está que lo noté mas tarde cuando pretendia enchufar la notebook. La fuente de la PC es de 12.6V y escanner creo que es de 9V. Todo parece andar pero al fin del recorido hace un ruido feo y la imagen sale toda negra. Ahora que recuerdo, tambien estuvo un buen tiempo en posicion vertical. Si con esto se te ocurre algo o alguien mas ve este mensaje ruego avisar o viseversa. desde ya muchisimas gracias
sketch
sketch
2
hace 19 años
hace 19 años
hola sandman! Sip la lampara enciende fuerte y clara y todo el proceso logico y mecanico parece funcionar bien, salvo por el ruido que hace al final del recorrido (parece no entender que termino el escanner :D ). pense en un sensor de fin de carrera pero la verdad es que no lo encontre. :roll: talvez un conteo paso a paso :roll: quizas reencaminando la correa deje de hacer el ruido pero no creo que eso corrija la imagen (habra muerto el ccd?) "está sucio" como dijo alguien de otro lado? :roll:. Por otro lado la fuente vino con él y anduvo bien hasta ese dia ...mm mucha casualidad pero te hago caso, testeo y grito Muchas gracias Saludos
