Problemas con el sonido.
gasparina.ina
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Sucede que tengo un pc, que solo lo ocupo para reproducir peliculas y musica. Y todo marchaba bien, hasta que depronto todos los sonidos se han relentizado, como que hubiese eco, se pega. Ya sean sonidos del mismo windows, los de internet como youtube, los de ares, los de windows media, etc. Y son en cualquier formato, solo musica y video, lo he probado todos y ninguno funciona. La reproduccion de video tamien esta cortada. El pc tiene windows XP home, y el sistema soundmax. Tengo un paquete de codecs que siempre me ha funcionado un XP pack 2.3.7. Le he hecho una revision de virus al pc y nada, con kaspersky, tambien me dedique a limpiarlo. Pense que podia ser falta de memoria pero tiene mas de la mitad dispoible. Por favor, alguien que me ayude, la verdad no entiendo mucho de computadoras.... Gracias
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si el sonido se alenta mucho es probable que sea problema de memoria comenta cuanta memoria tiene tu maquina quizas antes funcionaba, pero si hace mucho que estas usando esa maquina es probable que el disco este muy fragmentado y eso contribuye a la lentitud total del equipo saludos
gasparina.ina
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por responderme... mira el computador esta dividido en dos partes C y D, C tiene 11, 5 de 32 gigas disponibles y D tiene 30 de 35 algo asi. El punto esta que entre la desesperacion y la ignorancia borre todo lo de audio. Esto es los codecs, y creo que el driver. En otras palabras borre algo que se llamaba SoundMax digital audio (de programas de panel de control), con la idea de volver a descargarlo todo e instalarlo. Porque vi otras paginas y los comentarios aludian al driver y codecs que podian estar malos para otros casos parecidos al mio. Y baje algo llamado Everest para saber cual es el programa que me sirve. Para los altoparlantes dice Audio Via (Wave) AC 97. No entiendo porque aparece esto si yo habia borrado todo y no he bajado nada. Por otra parte el SoundMax digital audio hacia las veces de ecualizador, pero una ves borrado evidentemente eso desaparecio. Extrañamente vuelvio despues de reiniciar el pc un ecualizador similar. Ahora las cosas se reproducen pero no suena nada, los segundos de las canciones siguen corriendo. Aparece en los comandos de los altoparlantes VIA (Wave), en los comandos de panel de control para sonido. No se pega el video, fluye bien, pero no hay ningun audio y he visto todos los controladores para revisar que ninguno este desactivado. Ahora como puedo arreglar esto? me falta driver? que borre? que tengo que bajar?? De antemano muchisimas gracias.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
bueno, el tema es que eliminaste los drivers de sonido ya que bajaste el everest aprovechalo y revisa bien que tarjeta de sonido tiene tu maquina y baja el driver, el everest mismo te dara una pagina para que entres a bajar el que necesitas si no logras bajarlo escribe que tarjeta de sonido tienes y te apoyo a bajarlo valora las respuestas saludos
