Problemas al iniciar el pc con Vga muy estraño
arrebato21
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una placa ASUS P5Q con una Vga NVIDIA Geforce 9600GT 1GB DDR3 PCI-Express Manl.Bien pues el problema que tengo es el siguiente.Al iniciar el pc se queda la pantalla en negro y el pc pita indicando que todo esta bien.Pues no muestra nada en pantalla(piloto en naranja) asta que de repente muestra cargado el Xp.Por lo que no puedo acceder a la bios.Otras veces se me si muestra pero se queda al inicio cuando pone ASUS y ay se queda(toca apagar el pc).Detecto que me suele suceder mas cuando tengo puesto el conector de la Tv de segunta pantalla.Alguien puede indicarme que le puede suceder.Porque funcionar funciona pero no veo la Bios y otra veces tengo que apagar el pc un par de veces para que no se quede en la pantalla asus. Gracias de antemano.
ramirojujuy
hace 16 años
hace 16 años
Lo mas seguro es que tengas mal configurado varios parametros del bios. Consejo ingresa y elimina la muestra del logo azus. Y se te acabaron lo problemas, ahi si o si te va mostrar lo parametros delequipo. suerte
arrebato21
hace 16 años
hace 16 años
Nada e probado lo del logo y mas de lo mismo.Tambien configuracion de frabrica en Bios y nada.Al quitar el logo se queda en la pantalla siguiente bloqueado.Pero bueno apagas un par de veces solucionado.¿Alguna otra idea que me pueda ayudar?
ramirojujuy
hace 16 años
hace 16 años
Amigo, considero que tu bios tiene algun problema o bien su programacion no debe ser buena y de seguro que existe alguna revision. Con esto te digo que actualices el bios. No es dificil. intentalo y comenta.
