aumento de mi memoria ram
olinton
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, tengo un pequeño problema, necesito ampliar la memoria ram de una pc hp vectra Vl400 según el everest : Placa base: Tipo de procesador Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (7.5 x 133) Nombre de la Placa Base Hewlett-Packard HP Vectra VL400 Chipset de la Placa Base Intel Solano i815 Memoria del Sistema [ TRIAL VERSION ] Tipo de BIOS Phoenix (04/11/01)Propiedades de la Placa Base: Fabricante Hewlett-Packard Producto HP System Board Versión R3B Número de serie [ TRIAL VERSION ] , Propiedades del procesador: Fabricante GenuineIntel Versión Pentium(R) III Reloj externo 133 MHz Velocidad de reloj actual 1000 MHz Tipo Central Processor Voltaje 2.2 V Estado Activado Identificación del socket Socket 370 , Propiedades del módulo de memoria: Identificación del socket Slot DIMM0 Tipo DIMM, SDRAM Velocidad 60 ns Tamaño instalado 128 MB Tamaño activado 128 MB, estas son las características y me están vendiendo una tarjeta ram con estas caraceristicas: 512 mb,133 mhz SDRAM pc133 DIMM 133, 168 PIN high density se la puedo instalar a mi pc. Por favor ayudenme.
centralpc
hace 16 años
hace 16 años
Primero checate las especificaciones de la placa, ya sea en su manual o en la pagina del fabricante, checa cual es la cantidad maxima de RAM soportada y cual es la cantidad maxima de RAM por slot en la placa, también en las especificaciones debe de decirte cuales son las memorias soportadas y cuales velocidades soporta, PC133, PC100 etc, esta tecnica aplica para todo tipo de placa, al ver los alcances de tu placa sabras que puedes actualizarle y que no...
centralpc
hace 16 años
hace 16 años
Algo mas sencillo no muy etico, instalale la RAM quitando otras que tubiese, si arranca, testea la makina para descartar cuelgues del sistema y sabras si trabaja, si no arranca no pasa nada quitala y devuelvela, si es con un vendedor, lleva tu placa y que te la preuben, no compres cosas que no utilizaras, por otro lado esas memorias son dificiles de conseguir hoy en dia nuevas, atento a eso... Saludos...
ROGELUNA1
hace 16 años
hace 16 años
claro que le puedes instalar esa que te venden, en tu tarjeta le queda le queda lo unico que tienes que checar es que la memoria sea de buena marca como la kingston.
olinton
hace 16 años
hace 16 años
gracias por su respuestas pero no se donde conseguir el manual si me pueden ayudar en eso
centralpc
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo, cheke las especificaciones de tu pc, en efecto puedes instalarle la memoria 512, pero ojo; tu makina solo soporta 512 megas de ram por la suma de todos los slots, te dejo la pagina de los dotos de tu equipo y te posteo la referencia de memoria ke leí... Saludos... Main Memory There are two 168-pin DIMM slots on the system board for installing main memory. You can install 133MHz SDRAM modules. These are available in 64, 128, 256 and 512 MB memory modules. You can install only one 512 MB module. A maximum of 512 MB is supported. You can use ECC or non-ECC memory modules. However, single/multiple biterror processing is not done by the 815 chipset. http://bizsupport.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/lpv06498/lpv06498.pdf espero ke esto resuelva tu duda...
