Asus P4VP-MX
THAL
THAL
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola,tengo esta placa madre, y me regalaron una geforce 8500 gt, pero me dijeron que no va con esta placa madre. Actualmente tengo una Geforce MX 4000. Mi consulta es que placa de video superior a la que tengo puedo comprar y que sea compatible con mi placa madre? Gracias
vladibass
hace 16 años
hace 16 años
amigo la tarjeta superior a esa q puedes usar seria la g-force 5500 de 256mb eso es lo max pq hasta alli es q existen de tecnologia AGP q es la de tu tarjeta madre. pero esa tarjeta ahora con los ultimos juegos no te ayudara mucho. lo recomendable es cambiar tu tarjeta y procesador por una mejor tecnologia y haci usar las tarjetas con pci express.
HADES81
HADES81
187
hace 16 años
hace 16 años
te recomiendo que juntes unos pesos y te cambies el mother y el micro y ram asi te armas un sempron le 1150 o 1200 con un mother asus barato como el m2n mx se y le pones 1 giga de ram + la placa que te regalaron. mother vale aprox : 60 a 70 dolares micro en box: 43 dolaras aprox 1 giga de ram: 22 dolares ya que la placa mas moderna para tu pc actualmente es una 6200 o 6600 agp de 256 megas y no te conviente. te recomiendo vender tu mother,micro,ram y placa de video asi actualizas tu pc y aprovechas las excelente placa de video 8500 gt.Decinos que caracteristicas tiene tu pc y mas o menos te podemos decir a cuanto vender tu mother+micro+memo+placa de video.
THAL
THAL
1
hace 16 años
hace 16 años
GRacias, solo me olvide de comentar que cuanto compre la maquina, venia en un paquete cerrado con otra placa de video en la configuracion que vendian. La placa Geforce4000 la pusieron aparte. Eso quiere decir que esta "integrada" en la placa madre? o esta afuera de ella? El monitor debo enchufar en la cpu bien abajo. Disculpen mi ignorancia Gracias
HADES81
HADES81
187
hace 16 años
hace 16 años
Hola,si el mother tiene una placa integrada tiene que estar cerca de los conectores traseros que vienen en el mother (conectores ps/2,usb,puerto paralelo,etc,si viene una ficha azul del tipo hembra de 15 agujeros es una placa onboard).
THAL
THAL
1
hace 16 años
hace 16 años
La que tengo es una placa onboard. La gforce 8500 gt..se podria conectar de la misma manera?
HADES81
HADES81
187
hace 16 años
hace 16 años
en que sentido lo decis,si trae una ficha de vga de 15 agujeros y es de color azul y tenes un mother que soporte el slot pci-e si,se instala igual que una agp o pci pero en el slot indicado y con la pc apagada para luego iniciar windows e instalar los drivers.No se si era eso lo que querias saber.
THAL
THAL
1
hace 16 años
hace 16 años
Ah me volvide, lo que tengo: Tipo de procesador Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100) Nombre de la Placa Base Asus P4VP-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset de la Placa Base VIA VT8751A Apollo P4M266A Memoria del Sistema 512 MB (PC2700 DDR SDRAM) Tipo de BIOS AMI (05/04/04) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Monitor: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce4 MX 4000 (128 MB) Acelerador 3D nVIDIA GeForce4 MX 4000 Monitor Samsung SyncMaster 793S/793V/MagicSyncMaster CM173G [17" CRT] (HXAX710476)
