Le rompi una pestaña al cooler y ya no me enciede ¿Que paso?
wquimeraw
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal bueno mi pc estaba colgándose de repente y no habían pasado ni 10 min cuando se me colgaba el windows la formatie y nada me dijeron que era el cooler así que sacándolo se me partió una patita (pestaña) que sujeta el cooler al procesador, luego de limpiar el cooler lo monte pero quedo algo flojo debido a la patita. enciendo la pc y se queda en negro no inicia. que pasa? que hago? nota lo presiono con un dedo e igual se me queda en negro la pantalla, ya revise que todo este bien conectado! es un procesador intel celeron de 1.2 ghz, gracias por la ayuda!
ramirojujuy
hace 16 años
hace 16 años
amigo, no recuerdo que socalo usa ese procesador podrias postear el tipo de socalo. Ya que puede que si es como el 478, esa patita en realidad presiona el disipador hacia abajo o sea que aferra muy fuertemente el disipador mas cooler contra el micro. Y si esta suelta, te mandaste una changa ya que el micro no debe estar disipando y en cada arranque se te va a 100grados y por eso no inicia. suerte aclara.
HADES81
HADES81
187
hace 16 años
hace 16 años
hola,si es socalo es 478 ,el mother tiene alrededor del socalo un soporte plastico,eso es facil de conseguir el reouesti de mother que no funcionen o de mercadolibre,creo que valen alrededor de 20 a 30 pesos.Si no hacia buen contacto con el cooler no deberias haber encendido la pc ya que fallaria al refrigrerar bien el micro.consigue cambiar el soporte ponle nueva grasa siliconada y pruebalo a ver si arranca o no.
