Mi pc se reinicia continuamente
pacogetafe
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos.tengo un problemilla con el ordenador.resulta que no para de reiniciar una vez apago el sistema.se enciende y funciona normalmente pero cuando apago desde inicio apagar sistema se vuelve a reiniciar hasta que desconecto el interruptor de la fuente de alimentacion.sabe alguien a que se debe,y como solucionarlo.muchas gracias de antemano.un saludo paco.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
Es muy probable que sea la fuente, prueba con otra de igual o mayor potencia (# W)... suerte y comenta... saludos
supersoftware
hace 16 años
hace 16 años
si amigo prueba con otra fuente, seguro eso es lo que t sucede. El switch se queda directo de la fuente. Saludos y comenta.
