Problema con la BIOS de Motherboard PCCHIPS
Nelson Ned Sanchez
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos maestros. El problema que tengo es que una computadora con placa base PCCHIPS modelo P53G no guarda la hora ni la fecha, y al iniciar windows no se escucha el bip o el sonido que se debe de oir, yo lo noto raro. El disco duro ees de 80 Gb, ram de 512 y procesador dual intel de 2.0 Ghz, es de un familiar mio, la destape para ver si tenia los 2 procesadores pero yo nomas vi 1, tambien esto no se si sea normal, pero bueno, ¿a que se debe que no guarde la fecha y hora al iniciar windows? Y porque no se escucha el bip al entrar al sistema? Espero que me respondan les agradecere mucho maestros. Saludos!!!
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si no guarda la hora es porque anda baja la pila que lleva en la tarjeta madre, eso se soluciona comprando una en cualquier tienda que venda partes de computadora que no se escuche el beep puede ser porque no tenga conectado algun parlante o bocina, el que no suene no es señal feaciente de que haya un error o problema los dos procesadores es normal que no los veas ya que no es que haya dos, realmente solo hay uno con dos nucleos, la diferencia se "veria" dentro de la estructura del procesador saludos
Nelson Ned Sanchez
hace 16 años
hace 16 años
Gracias maestro, con esta respuesta ya esta todo claro con lo que queria saber, gracias nuevamente. Saludos!!
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
para servir valora las respuestas saludos
