PC que no funciona
kai17
kai17
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, antes de nada presentarme porque es mi primer post en este foro.. Bueno, al grano El otro dia estaba tan trankilo con mi pc cuando de repente MURIÓ Le presiono en el boton de encencido y nada...NADA Antes de nada decirles ke mi pc venia haciendo un ruido raro aveces ke no le preste mucha atencion,le pegabas un pokito en la parte superior del CPU y paraba de hacer ese ruido Esa fatidica noche, tuve ke mover la CPU unos 10 centimetros a la derecha por razones ke no vienen al caso y derepente empezo a hacer ese maldito ruido... Al cabo de 5 minutos...PUM Se apago..y hasta el dia de hoy no se ha vuelto a encender Yo no entiendo mucho de hardware pero lo desmonté entero, todos los componentes fuera menos la mother board, le kite hasta la bateria de la mother los 10 minutos ke lei ke habia ke hacer en algun foro para borrar no se ke... Hice TODO lo ke estaba en mis manos,ya no se ke mas hacer Por si sirve de algo, cuando el pc esta enchufado a la corriente, hay una luz en la mother(eso por lo ke lei,si no me ekivoco, es ke la fuente no puede ser mi problema...) Ni bien lo enchufo a la corriente y pulso el boton para encenderlo, el ventilador del pc hace el amago de funcionar(se enciende por medio segundo)en cambio vuelvo a presionar el boton y ya no funciona NADA(lo del ventilador solo funciona ni bien enchufar a la corriente la pc) Bueno por si sirve de algo mi pc es un Athlon Muchas gracias y espero ke puedan ayudarme...POR DIOOOOS! xD Saludos Edito:por cierto, cuando mi pc se murio, me dio tiempo a ver ke la luz ke hay al lado del boton de encendido parpadeaba(unos 7 o 8 segundos)
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
prueba con otra fuente de poder descrata eso primero... suerte
MEelectronica
hace 16 años
hace 16 años
No dudes Y cambia la fuente de una! La luz verde siempre esta encendida xq la fuente siempre esta funcionando aunque este apagada tu pc, E decir una parte de la fuente.. la pila se saca para reiniciar el stup pero hay un jump para hacerlo sin pacar la pila. Se puede reparar la fuente pero si no entendes ni la toques xq va a ser peor... Haceme caso y combia la fuente!!! Saludos!!!
kai17
kai17
1
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias a joselvb y a mgi ke me sacaron de dudas y me decidi a cambiar la fuente y ahora me funciona el pc :D Ahora vengo con la ultima duda: Despues de cambiarle la fuente y ke ande el pc, mis altavoces no funcionan :S Solo funcionaron el primer dia y despues...chau Desinstale drivers, volvi a instalarlos...y nada No se ke podra ser! A lo mejor me baje los drivers ke no eran no lo se... Pase el Everest para ver ke tarjeta de sonido tengo y me salieron dos cosas: Creative SB Live! Sound Card C-Media CMI8738 Audio Chip Ayudenme por favor saludOs
