Fuente Vitsuba master
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
Hola compré una fuente de alimentacion VITSUBA MASTER 600 W, el problema es que al conector de alimentacion ATX le falta el cable (-5v segun lo que dice el manual), eso me puede dar problemas por ej. quemarme el mother?
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 16 años
hace 16 años
Si le falta algun cable, mejor mandala a garantia. Igual me parece raro que falte un cable, podes poner alguna foto para ver??
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
Tomaré una foto y la muestro.
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
Aqui envio unas fotos de la fuente, las he comparado con otras y ese cable esta, no tengo garantia ya se vencio.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
No me puse a buscar información, pero por alguna razón las mother (por lo menos las modernas) sí funcionan con ese tipo de fuentes que les falta un cable y que ya vienen así de fábrica, en caso de que no funcione ahí sí que vas a tener que conseguir una fuente con todos los cableados.
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
Yo necesito estar seguro de que no me va a quemar el mother, porque las otras fuentes que he visto tienen todos los cables, si conseguis informacion sobre este tema me la podrias enviar?
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Si la mother detecta deficiencias cuando realiza la comprobación no permite que la fuente arranque, entonces no pasa nada. Igual tengo una Pc del 2003 con todo conectado, le quito el cable que indicas y te comento cual es el resultado. Con las nuevas no debe haber problema.
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
Ok espero tu respuesta, lo que pasa es que cuando arme la PC y conecte la fuente no arranco, o sea encendian todas las luces pero no me dio imagen en el monitor por lo que tuve que comprar otro mother y necesito estar seguro de que no fue la fuente.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Confirmado, en las placas modernas no hay ningún problema en usar este tipo de fuentes a las que les falta el cable (gralmente. Blanco) de -5V; es más, recién acabo de ver una Máquina nueva que trae este tipo de fuente y funciona bien. Te comento que hace un par de meses reparé este tipo de aparatos y me pareció raro el faltante que tenían, pero como no hubo problemas las dejé así. Pero para mayor seguridad agarré una PC que hace años estaba funcionando con Placa y tarjeta de Video del 2003 +ó- y simplemente: Verifiqué con las fotos que subiste (el hueco al lado de los dos de +5V), Corté el cable de -5 V y la máquina funciona normalmente. Como me quedaba la duda de si realmente esos -5V habían desaparecido y eran innecesarios al parecer, lo que hice fué abrir el monitor de tensiones que ya había estado usando antes. El resultado es el que remarqué (cuadro amarillo), la tensión aún seguía existiendo con el mismo valor que había registrado antes de quitar el cable blanco (el valor es menor a 5V porque la fuente está algo vieja). De modo que ese no es el tema, lo que sí no podemos descartar es que la fuente por exceso de corriente u otros factores pudo haber quemado al mother. Aunque afortunadamente es algo que casi nunca ocurre, ya que las mother si detectan tensiones anormales, simplemente no encienden. Así que te diría que pruebes la fuente puenteando el cable verde y alguno de los negros con alguna carga como un disco, si enciende bien podrás usarla.
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 16 años
hace 16 años
bueno, es verdad, no hace falta que tenga ese cable, el otro dia vi un caso parecido y la fuente tampoco traia ese cable sin embargo la pc funcionaba correctamente. Todos los dias se aprende algo nuevo jejeje
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
Ok, lo probaré espero salga todo bien despues les aviso que pasó, y si siempre se aprende algo nuevo.
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
Estuve averiguando y dicen que es la nueva norma ATX 2.01.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, pero no tan nueva, aún veo Mothers con las fuentes de ese tipo con zócalo A para AMD, que no son modernas y andan bien. Por lo menos sabemos que hay retrocompatibilidad, sino tendríamos problemas usando un tipo u otro.
barre
barre
74
hace 16 años
hace 16 años
Tengo entendido que los motherboard modernos no utilizan los voltajes negativos -5v y -12v que traen las mayorias de las fuentes de alimentacion.No vas a tener ningun tipo de inconveniente si te falta ese cable correspondiente a una tension negativa,solo lo utilizaban los motherboards antiguos; si no me equivoco para alimentar los puertos isa.
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
Si estuve averiguando y antes se lo usaba para los puertos ISA y PCI, bueno yo doy por terminado el tema y les agradezco a todos por ayudarme a solucionarlo. Esta tarde o mañana lo pruebo y les aviso si tuve algun problema, algo que me olvide de contarles es que mi temor de quemar el mother es porque al primer mother que conecte no anduvo, solo encendian los cooler y las luces, no tenia imagen ni mostraba el post por esa razon tuve que comprar otro mother. Ustedes que opinan puede ser problema del BIOS?
pornoco
pornoco
21
hace 16 años
hace 16 años
GRACIAS, GRACIAS a todos por su ayuda, la PC funciona de 10. En especial le AGRADEZCO a Jjn que fue quien me ayudo realmente a solucionar el problema ya que el experimento con su PC para comprobar que lo que me dijo era correcto. Con respecto a el mother que no me funciono que aporte podrian hacer o quieren que abra otro item. El problema es que no muestra ninguna imagen ni siquiera el POST, enciende todas las luces (DVD, VISOR LCD, TODOS LOS COOLERS, ETC.) los mismos componentes los monte en el mother nuevo que es exactamente igual que este y funcionan bien (ASUS M2N32 SLI DELUXE) sera problema de BIOS.
DonGato
DonGato
1.953
hace 16 años
hace 16 años
Si ya encontraste la solución, se cierra el tema. Para consultar por el otro mother "DEBES" iniciar una nueva consulta.
